e36 coupe vasemman puolen vilkut ei toimi.
  • Dandy
    • Apr 2003
    • 1438
    Eli onko vilkkurele hajalla vai miten? Searchilla yritin etsiä tietoa, mutta ei oikein yksiselitteistä vastausta löytynyt. Mistähän vikaa kannattaisi lähteä etsimään? Sulakkeet ok!
    • 10247
    Vilkun katkaisija tai valomoduli?Tai sitten ihan jotain muuta.Näihin sähkövikoihin kun harvoin löytyy "yksiselitteistä vikaa".
    • Dandy
      • Apr 2003
      • 1438
      Hätävilkkukaan ei toimi sillä puolella eli tuskin on katkaisijassa vika.
      • Dandy
        • Apr 2003
        • 1438
        Hain romuttamolta releen ja nappasin kiinni. Nyt toimii taas.
        • Doni
          • 2857
          • Kyrsälä
          Vilkut toimii vähän liiankin hyvin. Kun käyttää normaalia suuntavilkkua, menee hätävilkut päälle.
          Ongelma tulee ajossa ja alkoi ihan yks kaks kolme. Vilkut toimii hetken normaalisti kun käyttää virrat pois. Oma veikkaus on vilkkurele tai tuo kolmannen osapuolen häly.
          EDIT: Uusi 7-napainen vilkkurele korjasi asian.
          Rengastyöt, Huollot, Korjaukset, Vikakoodit pääkaupunkiseudulla
