E36 kaikissa ABS??
  • Jukka81
    • 1176
    E36 kaikissa ABS??
    Eli onko kaikissa e36 malleissa abs:t??
    ja jos ei ole niin onko etunavoissa kuitenki kaikissa malleissa hammastus abs-anturia varten??
    ainakin ETK näyttää saman varaosanumeron kaikille e36 navoille 316->M3.
    -E30 325i M-TechII Turbo
    -E39 528iA M-Sport
    -E46 330i Cabriolet M-Sport Individual
  • Maza
    • 4322
    • Kannus/Kokkola
    Hieman offtopic:
    Näppituntumalta voisin heittää, että e30:ssä ja e36:ssa on erilainen hammastus. E36:ssa enemmän hampaita kuin e30:ssä eli jos haluaa absit toimintaan niin vaihtoehtoina lienee e30:n hammaskehän vaihto e36 napaan (en tiedä onnistuuko) tai sitten e36 abs ohjausyksikön yms asennus.. (taakse myös e36 hammaskehä)
    • silbersix
      • 770
      Ei ole.
      E39 530DA -02 touring M-sport schwarz II
      E36 325i coupe M-tech mauritiusblau metallic
      Ex E36 320i sedan sterlingsilber metallic
      • jmp2002
        • 5729
        • Rovaniemi
        Originally posted by Maza
        Hieman offtopic:
        Mitähän sitten e30 ja e28:ssa?? tai e30 ja e34:ssa??
        Kukaan tutkinu... ja jatku OT:na
        E30 325i Touring -89
        E30 325i touring -88 m50tbo
        G20 330e M-Sport -20
        • Jukka81
          • 1176
          Quote:
          Originally Posted by Maza
          Hieman offtopic:
          ei mitään OT.. tiesit näköjään mitä ajan takaa..
          mut asiaan, näin vähä pähkäilinki et E36:sen navassa sen abs:n hammaskehän halkaisija on isompi, joten hammaslukukin eri, ja se ilmeisesti täytyy olla sama.. no pitääpä kattoa miltä näyttää, ku sais E36:sen navan käteen, nii ois viisaampi..
          -E39 528iA M-Sport
          • jmp2002
            • 5729
            • Rovaniemi
            kerro sitten täälläkin.. itsellä olis e28 abs napa, mut pääsen jouluna vasta sen kimppuun..
            Kuinka paljon on hampaita e30 navas??
            • Leka
              • 7701
              • Vilppula
              E34:ssa on ainakin etupyörännavassa käytetty kahta eri halkaisijalla olevaa ABS:n hammaskehää <-11/91 97mm ja siitä eteenpäin 83mm. Hammasluvun voin katsoa huomiseksi tuosta uudemmasta jos se jotain kiinnostaa.
              • jmp2002
                • 5729
                • Rovaniemi
                ^^ juu mulla ainakin kiinostaa..
                • Leka
                  • 7701
                  • Vilppula
                  83mm, eli uudemmassa on 48 hammasta.
                  • Jukka81
                    • 1176
                    juup, elikkä nyt on e36:n ja e30:n etunavat irtonaisena, ja pysty vertailemaan noita abs:n hammaskehiä..
                    ja kuinkas ollakkaan, kummassakin saman verran hampaita, 48kpl, ja hammaskehän halkaisija e30:n navassa n.82,3mm ja e36:n n.83mm( huonolla työntömitalla mitattuna).. eli sorvissa pieni hipaisu pois e36:n navan abs-hammaskehältä halkaisijasta, ja pitäisi toimia abs:t e30:sessä e36:n etunavoilla.
                    -E39 528iA M-Sport
                    • Jukka81
                      • 1176
                      pystyykö leka mittaamaan tuosta uudemmasta e34:n navasta (jossa tuo 83mm hammaskehä) laakerin sisäkoolin sisähalkaisijan ts. pitäisi tietää olkavarsitapin paksuus ja pituus?
                      -E39 528iA M-Sport
                      • Leka
                        • 7701
                        • Vilppula
                        Joo, kyllä onnistuu kun on käytetyt laakerit tallella. Laitan tähän jatkoksi tuon halkaisijan, olka-akselin pituudenkin olisin tietty voinut mitata kun vaihdon nuo laakerit. Kuvia kyllä löytyy tuosta jos auttaa yhtään.
                        • Jukka81
                          • 1176
                          joo, kuvat kyllä auttaa kans!
                          kiitos!
                          -E39 528iA M-Sport
                          • Leka
                            • 7701
                            • Vilppula
                            kiitos!
                            Noniin, en eilen oikein kerennyt... Laakerin sisäkoolin halkaisija on 37mm ja laakeriparin leveys on 45mm, eli olka-akselin pituus halkaisijan 37mm kohdalla on tietysti hieman lyhyempi kuin tuo 45mm että laakeriparin saa kiristettyä. Kierre tuossa olka-akselin päässä taitaa olla M30x1,5, varma en tuosta ole koska ei ollut kierretulkkia mukana...
                            • Jukka81
                              • 1176
                              jees, eli laakeriparin leveys on sama kuin e36:n etunavassa 45mm, ja myös tuo olka-akselitapin halkaisija 37mm on sama, kuin myös abs-hammaskehän halkaisija 83(uudemmissa) ja hammasluku sama 48kpl.
                              sitä vaan hain tällä tiedolla, että myös e34:n uudempia etunapoja voisi käyttää noiden mittojen puolesta abs-jarrulliseen e30:seen soviteltaessa 5-pulttisia napoja.
                              -E39 528iA M-Sport
