E36 takavalojen sähköt
  • Exorcist
    Wax on - Wax off
    • Dec 2004
    • 1805
    • Riihimäki
    Tarkoituksena vaihtaa nykyisen E36 coupen takavalojen tilalle FK:n crystal valot. Noissa FK:n valoissa on 8pinniset liittimet (2 rinnan, 4 riviä).
    Minkälainen liitin noissa vakio takavaloissa on? Eli meneekö yksinkertaisesti heittämällä kiinni vai tarviiko sorvata (ohjeet mielellään niin että muutkin kuin sähkömiehet ymmärtää).
  • silbersix
    • 770
    Originally posted by Exorcist
    meneekö yksinkertaisesti heittämällä kiinni vai tarviiko sorvata.
    menee
    E39 530DA -02 touring M-sport schwarz II
    E36 325i coupe M-tech mauritiusblau metallic
    Ex E36 320i sedan sterlingsilber metallic
    • Dunky
      • 4927
      • Kotka
      Joo, plug and pray malliahan nuo ovat...
      • Jukipuki
        • Apr 2005
        • 384
        • Kontiolahti, Lehmo
        Itellä on vastaavat valot In Pron valmistamana... Onhan ne plug and pray mallia mut valot palaa eri järjestyksessä ku orkkikset. esim. jarruvalot palaa ulkoreunalla eikä sisäreunassa, sumari on myös eripaikassa!
        Ajossa:
        G20 330E
        E30, E36, E46, E90, F20x3, F34, G21x2, IX3x2
        • Exorcist
          Wax on - Wax off
          • Dec 2004
          • 1805
          • Riihimäki
          Eli toimii ns. väärin vai?
          Paketin sain juuri käteeni ja mukana on joku Self-wiring instruction paperi + 2x liittimiä. Ohjeessa 'Connect the two wires from the right hand side to the wire box.', sekä sama vasemmalle. Ja kuvassa ylimmät osoitettu liittimen ylimmät 2 'vihreät' nastat.
          Edit: Ihmetyttää myös kun kyseessä 'european model' only.. onko noissa muka jotain eroa ameriikan vienteihin.
          • Jukipuki
            • Apr 2005
            • 384
            No joo voihan sen sanoa niin että ne toimii orkkiksiin verrattuna väärin. Eipähän tuo nyt paljoa ole haitannut, toisaalta ne on ihan jees kun ovat hieman erilaiset.
            Ajossa:
            G20 330E
