E36 webasto ongelma !
  • Wikko84
    • 18
    • Virrat
    Onkohan kellään samansuuntaista ongelmaa ? mulla on -92 e36 325 coupe jossa on jälkiasennettu webasto! ongelma on se että webasto kyllä lämmittää mutta lämpö ei lähde kiertämään! on ilmattu eikä pitäisi olla siitä kiinni ! puhallin lähtee kyllä pyörimään kopissa! millä periaatteella toimii venttiili joka säätelee normaalisti koppiin tulevaa lämpöä? olis kiva jos esittäisitte näkemyksiä asiasta !!!
    e36 cab
  • Juubi
    • Dec 2004
    • 999
    Pyöriikös kiertovesipumppu?
    Asentelin itse juuri webaston E30:iin ja letkut kiertää hankalasti yläkautta mutta ilmautui ongelmitta webaston omalla kiertovesipumpulla niin hyvin että työntää kyllä kajuuttaan kuumaa (kunhan tosiaan lämppärin säätönuppi kuumalla).
    • Wikko84
      • 18
      • Virrat
      kyllä webaston kiertovesi pumppu on pelaavinaan ja lämppärin kennolle menevä letku kuumiaa niin perkeleesti! mikähän sen magneettiventtilin toiminta periaate on ? kuinka itse asensit ohjauksen venttiilille kun webasto lähtee päälle ?
      e36 cab
