Ongelmia E36 325 käynnistyksessä
  • toniwe
    • 316
    • Lahti
    En vanhoista jutuista nyt ihan selvää vastausta ongelmaani löytänyt, mutta mistähän tällainen vika voisi johtua:
    Kun auton käynnistää kylmänä niin kierrokset pomppaa samantien n. 1500-1700 ja pysyy siellä 2-10 sekuntia jonka jälkeen laskee hieman alle tuhanteen. Tämä ilmiö tulee vain täysin kylmällä autolla, jos on vähänkin lämmin tai ollut lämmityspiuhassa vastaavaa ongelmaa ei ole, lämpöisenä kierrokset on tyhjäkäynnillä n. 600-700.
    Kuulostaa vaan korvaan todella pahalta kun pakkasyön jälkeen lyö ilman lämmitystä auton käyntiin ja pitää tuon 10 sekuntia heti tuollaisia kierroksia.
    Onko ideoita mitä pitäisi vaihtaa / putsata?
  • MakeH
    • 1178
    Tämä on ominaisuus, ei vika.
    • illu^^
      • 1703
      Johtunee automaattiryypystä
      • alspe
        • 3399
        • Tre
        Niin se on varmasti sen takia, että tyhjäkäynti olisi kylmänä muuten epätasainen ja "rytkyttävä" jos se jäisi heti 600-800 kierroksille. Ei tykkäisi koneen kiinnitykset , pakosarja ym. hyvää pulistuksesta.
        G30 520d xDrive
        • Dj Niksperi
          • 2435
          • Salo, Finland
          hieman kylmällä koneen kierrokset ovat korkealla, mutta ne laskevat melko nopeasti. Samalla saattaakuulua kevyttä naputusta n. 5 sek. mutta sekin loppuu ja sen jälkeen ei kuulu mitään!
          ei tarvitse vaihtaa/putsata mitään.
          BMW F31 318dA M-Sport Edition 2017 BMW E3 3.0s 1973 BMW E30 320i M-Tech I Cabriolet "Old School" // BMW E36 325i Sedan DIY M-sport Jupiter Swing Sport 1966
          Ex: BMW E30 318i 2d "vähän ajettu suomiauto" Toyota Corolla 1.3 DX 12valve 1986 BMW E36 318ti Compact BMW E46 320iA ///M-Sport II 2002 eFlexFuel
          -Team Pussihousu-
          Salo///Works
          • toniwe
            • 316
            • Lahti
            Selvä homma, kuulostaa korvaan vaan aivan kauhealta moinen
            • Terhi
              • 536
              • Toijala
              Nostetaas tätä vähän.
              Nyt on kahtena päivänä auto lähtenyt käyntiin vähän "nuhaisen" oloisesti. Eli ei siis hurahda iloisesti käyntiin kuten ennen on tehnyt. Ja tuntuu muutenkin että se käy vähän "nuhaisesti", kun hiljaa ajaa ykkösellä/pakilla (esim parkkipaikkaa etsiessä, ruudusta lähtiessä). Kaasua saa painaa ihan eri lailla ettei sammuisi.
              Onko ideoita mistä voisi johtua? Joko nyt vika löytyy siitä 40Ah akusta?!?!?
              Auto on ollut tolpassa ennen kuin olen minnekään lähtenyt.
              Kyseessä siis e36 325.
              • Pti
                • Apr 2005
                • 210
                Syitä voipi olla monia, mutta akku on ainaki liian hikinen
                  • 10246
                  Jos auto käynnistyy ja käy,ei vika ole akussa.
                  Kauanko olet moottoria lämmittänyt?Vaivaako tuo "nuhaisuus" kaiken aikaa,vai ainoastaan kylmällä moottorilla/vähän lämmitetyllä moottorilla?Toimiiko lämpöisenä normaalisti?Jos toimii,niin "syyllinen" voisi olla viallinen moottorin lämpötilatunnistin.Ts. ei lisää rikastusta seokseen tarpeeksi,kun olettaa moottorin olevan lämmin.
                  • Terhi
                    • 536
                    • Toijala
                    No käynnistyy, muttei ihan välittömästi niinkuin ennen.
                    Tosin tänään se kyllä hurahti oikein iloisesti käyntiin kun töistä lähdin. (Oli tolpassa)
                    Eikä tuota vikaa ole ollut kuin pari päivää. Ei kai auta kun takkailla tilannetta. Sen pari tuntia se on tolpassa ollut, enkä ole ajanut kovin pitkää aikaa putkeen, mutta on lämmöt puoliväliin noussut kuten aina.
                    Mun mielestä kyllä on vähän nuhainen ajaa lämpimänäkin. Tarkkailen tilannetta vähä enemmän.
                      • 10246
                      Lambda-anturi ei myöskään oikein pidä tuosta "lyhyestä" ajosta.Tarvis joskus kenkää kunnolla (=kuumaksi kunnolla).Se kun noita seoksia myös säätelee ja jos se toimii vajaalla/ei ollenkaan voi toiminta olla myös kuvaamasi kaltaista.Tosin vika voi olla tosiaan monessa muussakin paikassa.Jos vaivat jatkuu,niin käytä autosi testerissä luettamassa mahdolliset vikakoodit.
                      Omassa biilissä on myös tuo lyhyen ajon haitta,mutta käyn välillä rykäsemässä "putket punaseksi".Putsaa lambdaa ja kattia.
                      • Terhi
                        • 536
                        • Toijala
                        Kyllä mä parin viikon välein ajan noin 200km putkeen kahteen suuntaan!
                        Ja kyllä mä kenginkin ihan iloisesti sitä aina välillä.
                        Nyt se ei enää tee sitä joka käynnistyksellä vaan keskimäärin joka toisella. Ja tolpassa se on ollu joka kerta. (Ellei lasketa 10min kaupassa käyntiä, jonka jälkeen hurahtaa iloisesti käyntiin)
                        Huomenna pitäis ajella Turkuun päin ja maanantaina takas, eli katsotaan loppuuko tuo temppuilu.
