E36 penkin kallistuksensäätö
  • rampale
    • Dec 2004
    • 249
    Eli autona on E36 318iS ihan peruspenkeillä. Ongelmana on se, että tuo kallistuksensäätö on mennyt ilmeisesti vähän löysälle. Jos nojaa vähän liian kovasti selkänojaan tai kun autoon istahtaa, niin koko penkki kallistuu taaksepäin.
    Ja siis en tarkoita selkänojan säätöä, vaan sitä että koko penkki kallistuu taaksepäin.
    Onkohan mitään helppoa tapaa korjata tuo ongelma? Saako penkkiä irti ihan perusruuvareilla tai -avaimilla, mikäli se täytyisi irrottaa?
    Eihän tuo mikään vakava vika ole, mutta vähän ärsyttävä.
  • Gonzalez
    • 2632
    Penkki irti ja ihmettelemään. Irrotat ne neljä pulttia joilla se penkki on kiinni pohjassa, tämän jälkeen mahdolliset sähköjohdot (liittimet penkin alla) ja nostat penkin ulos autosta. Ei se tuon ihmeellisempää ole...
    530d GT F07 2010
    325i E30 Cabriolet 1987
    • madeiraschwarz
      • 164
      • kpää
      Huom
      Muistakaa Kiinnittää Huomioo Sit Niihi TuRva Vyön Esikiristimiin Ku Irrottelette Penkkejä! "deaktivointi"
      • Janzki
        • 4947
        • Lohja
        Miten nuo kiristäjät toimii?
        Itellä ku painaa menee astettakin kovempaa kurveihin niin vyöt tuntuu kiristyvän ympärillä..Ekalla kerralla meinasin paskoo alle että mitäs vit..vyöt alkaa kuristaa penkkiin
        Saako noita muuten mitenkää pois päältä? Tuttu kun on raskaana, ja ei hirveen hyvä kun vyöt alkaa kiristämään..
        Sähköposti.
        IG: janzki_
