E36 M3 6-vaihteinen laatikko, mitä huomioida...
  • hezzu
    • 220
    ...kun menee ostamaan. Eli mitä kannattaa tarkistaa irrallisesta laatikosta kunnon tarkistamiseksi?
    Ei viitsisi noin kallista laatikkoa ostaa jos se osottautuukin sitten sudeksi.
    Päittäisvälys ja kepin löysyydestä voi varmaan jotain päätellä?
    Mikä noissa laatikoissa on heikoin lenkki? synkrot?
  • baijeri3
    • 124
    • Pariisi
    6v aski
    Minua kiinnostaa kanssa nuo samat asiat. Jos kenellä tietoa, käykö tuo m3 laatikko m50:n koneeseen. voisi olla turbo käytössä vahvempi?? Vai onko??
    e36 323im touring (mamman ajokki) MYYNNISSÄ
    EX-e30 m50 turbo 416hv 574nm Mitattu 4.5.2007
    Fiat 600 -73 (kesäpirssi)
    volkswagen transporter -06 (käyttis, nokileka)
    • Ha2
      • 1786
      Kepin löysyys ei välttämättä kerro kaikkea. Omassa autossani mulla ole ennen löysä keppi ja väljää paljon. Vaihtaminen oli sen verran epätarkkaa, että luulin laatikossa olevan vikaa. Sitten vaihdoin kaikki vaihdevivuston puslat ja uuden kepin niin katosi epäilykset laatikon kunnosta.
      E61 525d LCI
      • B-vamma
        • Apr 2005
        • 13
        • Häme
        Kesto
        Toi e36 m3 laatikko käy m50 moottoriin ja on kestävämpi kun vakio laatikko!
        Noista vaihdevivustoista todellakin kuluu aina noi puslat loppuut joten kepinheiluttelu ei kerro laatikon kunnosta välttämättä mitään
        - EX: E30 325i,316i M40, E30 316, E34 TDi, E28 518 (+yms.)
        • 327 2*t+ic
          • 209
          [QUOTE=B-vamma]Toi e36 m3 laatikko käy m50 moottoriin ja on kestävämpi kun vakio laatikko!
          No eikös se sitten käy suoraan m20:kin, vai?
          • baijeri3
            • 124
            • Pariisi
            kiitti!! Pitää ruveta etsimään m3 laatikkoa. Mitä kytkintä/vauhtipyörää suosittelet??Laatikon jatkeena ,m50+turbo +400hv
