E36 328i -95 alustaongelmia
  • hazys
    • 404
    Auto on E36 328 -95 vuosimallia. Takajousista kuuluu suhinaa kun ajaa töyssyyn tai muunlaiseen epätasaisuuteen. Auton alusta on muutenkin heikonoloinen, kun rupee ottamaan töyssyihin jos on isompi kaveri vieressä. Autossa on jonkinlainen madallusjouset (mitta renkaan keskeltä lokasuojan yläosaan 310 ja 330 mm). Eli mitä mun kannattais vaihtaa iskarit vai jouset vai molemmat, jotta saisin jäykemmän ja jykevämmän alustan? Jos jos iskarit niin laitanko bemarin alkuperäiset vai ostanko mieluiten sportti-iskarit jotka on vähän jäykemmät? Ja mistä kannattaisi hankkia sportti-iskarit ja minkämerkkiset?
    Kiitos etukäteen kaikille vastaajille
    Make my day, go away.
  • nkvsr
    • 36
    • Nurmo
    Luulenpa että vakioiskareiden kavereiksi on hankittu halvat madallusjouset ja lopputulos on mitä on.
    Jos ei rahasta ole puutetta niin suosittelen Bilstein&Eibach - yhdistelmää. Jos se kelpaa Alpinalle, kelvannee se muillekin.
    • hazys
      • 404
      Mistä sellaisen sais halvalla ja saako pelkästään taakse? Onko halvempia vaihtoehtoja? Ja mikä olisi "hyvä" madallusmäärä ettei se ota joka paikkaan? Nythän oli että vanteen keskeltä lokasuoja yläosaan 330 mm, mitä se tarkoittaa suomeksi? Montako milliä autoa on madallettu?
      • pete81
        • 2056
        KL ainakin myy. ainakin Bilsteiniä, en muista saako enään eibachia.
        edit: se 330mm tarkoittaa lokasuojan kaaren reunasta vanteen keskiöön, alkuperäinen mitta löytyy varmaan searchilla.
        • dunkelblau
          • 1151
          • Uusimaa
          Sulla on edestä noin 15mm ja takaa 5mm matalempi kun mulla (E:345mm, T:315mm), mulla on -45/20mm (-30/15) madallus vakioon, huom. 325i:hin nähden.
          Hanki kokonainen alustasarja, säädettävää et ilmeisesti tarvitse, mut korkeemman varmaankin?
          • hazys
            • 404
            Kyllä hieman korkeampaa hakisin! Mikä olis hyvä yhdistelmä? 45/30?
            Mikä olis sellainen halpa ja hyvä alustasarja ja mistä sellaisen sais? Kuuluuko siihen etu- ja takajouset ja etu- ja takavaimentimet?
            Sori jos tulee tyhmiä kysymyksiä, mutta en tajua hevon svidduakaan alustoista.
            • dunkelblau
              • 1151
              • Uusimaa
              Tossa mun edellisessä postauksessa suluissa on se valmistajan ilmoittama madallus (-30/15). Alustasarja sisältää etu- & takajouset, sekä niille passaavat iskunvaimentimet. Tarviit ilmeisesti myös asennuksen, sekä pyöränkulmien säädön tietty.
              Mulla on mallia Weitec GT -30/15mm, joka on ollu aika tykätty. Omasta mielestäni sekin on hiukka kova, mut kantava. Sulla taasen on nyt ilmeisesti joku ns. -50/20mm vakio iskareilla...
              kts. aiheesta lisää
              • hazys
                • 404
                kts. aiheesta lisää
                http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=30355
                Ookoo. Mitä tossa luin sun antamasta linkistä niin 30/15 taitaa olla se paras vaihtoehto. Taidanpa tyytyä siihen. Olisko sulla mahdollisesti laittaa kuva autostasikin vielä, että näkis miten hienolta se näyttää? Voit laittaa vaikka privaankin.
                Kiitos vastauksistasi
                • Teukka75
                  • 88
                  • Keski-Suomi
                  Moro, laitoin s.postiisi 3 kuvaa omastani tuolla -30/15mm weitec-sarjalla. Kuten dunkelblau jo sanoikin, hieman kovahko se ehkä on, mut muuten kyllä jämäkkä, tykkään kyllä ja ainakin itselle ihan riittää.
                  _______________
                  Ex: E36 325ia -94
                  Ex: E28 520i -86
                  • hazys
                    • 404
                    Kylläpä näyttää just hyvältä ja sopivan matalalta, eikä varmaan ota joka mestaan kiinni. Kiitos kuvista. Täytyypi tilata tuollainen sarja heti kun mahdollista. Mitäköhän asennus jossain "normaalissa" mestassa maksaa yhteensä?
