E36 keskuslukitus temppuilee!
  • bimmeri325
    • 14
    Autona E36 325 coupe vm.92. Takaluukku on jatkuvasti lukossa, ei saa edes avaimella auki ja kun yrittää sisään avaimella kuskin(tai apukuskin) puolelta, vääntää avaimesta niin lukot käväisee auki ja samantien lukkoon!
    Joten nopea on saanut olla että autoon on viimeaikoina päässy..
    Onko jollain kokemuksia? Onko takaluukun lukossa joku vipu tms.pois paikoiltaan ja se "pitää" kaikkia ovia lukossa?
    Täytyy varmaan kömpiä takapenkkien kautta takaluukkuun ja repiä se verhoilu pois ja katsoa mitä se on syöny..
    Kiitos etukäteen!
  • nkvsr
    • 36
    • Nurmo
    Kiitos etukäteen!
    Huomasin tuossa eräänä päivänä että bemarissani on takaluukun lukko samantyyppinen kuin edesmennessä Riesassani, eli se kerää sisuksiinsa tolkuttomat määrät moskaa ja ajan mittaan lopettaa toimintansa. CRC tms. käy ensiavuksi mutta lukko on tosiaan hyvä purkaa silloin tällöin ja uittaa se vaikkapa bensassa.
    Pakkasilla sierran lukot toimivat mallikkaasti, oven sai kyllä auki ja auton käyntiin mutta kun kuljettaja poistui autosta raaputtamaan ikkunoita ja löi oven kiinni, ovet napsahtivat lukkoon. Mikäs siinä pakkasessa seisoa kun auto on käynnissä ja ovet lukossa. Sittemmin pidin taskussani vara-avaimia...
    • hazys
      • 404
      Mun mielestä siinä takakontin lukitussysteemissä on sellainen moottori joka vetäisee aina lukituksen auki ja kiinni. Siinä ns. pumpunnäköisessä systeemissä on sellainen kolo, jossa on koukku mikä avaa sitä lukitusmekanismia. Luulen, että se kolo on rikki ja koukku on irti paikoiltaan. Verhoilu auki ja tutkimaan.
      Make my day, go away.
      • Pti
        • Apr 2005
        • 210
        takakontinlukko on aika yksinkertainen ja helpossa paikassa, ei muutakuin tutkimaan uusia tarvikemoottoreita esim motonetistä muutamalla eurolla. Tulipa vain mielee että hankalaa olisi kyllä päästä sieltä takapenkeiltä takakonttiin. Kurkkaappa penkkien taakke
        • Antti_
          • 364
          Jos sieltä takakontin lukitussysteemistä purkaa jotain niin kannattaa myös kasata kunnolla. Itsellä ei myöskään lukko toiminut, oli täysin jumissa. Purettiin se osiin, puhdistettiin ja öljyttiin ne haittalevyt jne. Sit kasaan.. Yllätys oli mukava kun kontin pamautti kiinni eikä se enää auennutkaan keskuslukolla eikä avaimella, pääsi se koukku tippumaan kun ei ollut kunnolla kiinni. Piti sitten suksiluukun kautta purkaa verhoilu ja nykästä lukko auki, oli aika ahdasta..
          • Damien83
            • 527
            Itselläni taas tuli sellainen asia mieleen, että topicin aloittajalla on coupe, joten suurella todennäköisyydellä coupessa on myös kippaavat takapenkit
            • Jörgen
              • 21
              Kannattaa ehkä tarkastaa myös luukkuun menevä johdotus. Kuoret saattaa olla rikki ja piuhat ottaa kiini toisiinsa. Näkyy kun avaa johtonipun. Jos luukku siis joskus vielä aukeaa
              Itsellä korjautui lukkojen random häiriöt teippaamalla kyseiset johdot uusiksi.
              E91 318d '08
              Ex. is vakiokoupe '94
              • rampale
                • Dec 2004
                • 249
                Oliko sinulla se musta suojamuovi, jonka sisällä johdot ovat, rikki vai olivatko johdot menneet rikki vaikka tuo musta suojus olikin säilynyt ehjänä?
                • Jörgen
                  • 21
                  Suojamuovi oli muistaakseni suht kunnossa. Itse johdot oli sisällä selkeästi puhki.
                  E91 318d '08
                  • bimmeri325
                    • 14
                    Kiitos etukäteen!
                    ONGELMA RATKAISTU!! Eli autona oli coupe(kääntyvät takapenkit). Kontin verhoilu pois,luukun avaaminen napin vivusta vetäisemällä. Lukon vapautusvipua säädin pidemmälle(kierteet). Vivun pään takia otti laippaan kiinni kun takaluukun lukkoa väänsi avaimella.
                    Tarpeeksi epäselvästi selitetty? noh,kyl sen huomaa ku avaa sen.
                    • Iikoo
                      • 228
                      Menee vähän samaan kastiin. Omassa vessassa (e36 coupe) takakontin avauspainikkeesta kun painaa niin vetäsee kaikki ovet lukkoon, ja avaimella vääntelemälläkään ei tapahdu mitään. Kellään ideaa voisiko olla joku vastaava ongelma kun mitä tässä on puitu?
                      Perhekuljetin VW Passat Variant 2.5TDI 4MOTION
                      Ex:E36 325i Coupe
                      Ex:Talvilintta VW Jetta
                      • MAK_E
                        • 26
                        Elikkä ongelma olis tämmönen:
                        Takaluukkua ei saa millään auki. Avain ei käänny lukossa ja keskuslukko ei avaa takaluukun lukkoa. Kun esim. Kuskin lukosta kääntää niin takaluukun kohdalta kuuluu kyllä että siellä sisällä jotain tapahtuu mutta lukko ei kuitenkaan aukea.
                        Auto on onneks coupe elikkä pääsee helposti takaluukkuun sisäpuolelta.
                        Pitäiskö nyt sit kömpii sinne luukkuun sisälle ja purkaa verhoilu et pääsis käsiks siihen lukkoon? Olisko jollain viisaamalla vinkkejä tai kokoemuksia?
                        • Circ
                          • 634
                          • H e l s i n k i
                          Mulla sama ongelma, mutta kaikki vain toisin päin. Yrittää pistää ovet lukkoon niin se käväsee lukossa ja aukeaa samantien. Näin käy onneksi vain hyvin harvoin. Oon keksiny taktiikan jolla ovet saa lukkoon Ovi auki-> lukkoon ja nopeasti ovi kiinni(ovi aukeaa) ja tämän jälkeen ovi uudestaan lukkoon.. menee normaalisti. Jos joku osaa sanoo mikä tässäKIN on ongelmana pistäkää ihmeessä privaan!
                          Audi B8.5 TDI Quattro
                          E81 120d m-sport Lci
                          • Juubi
                            • Dec 2004
                            • 999
                            B-pilarissa olevan lukon vastakappaleessa oleva mikrokytkimen muovitappi on kulunut. Ovet saa luultavasti lukkoon kerrasta kun painat ovea kiinni lukituksen ajan. Helppohan tuo on korjata, uusi vastakappale taisi maksaa 24e merkkiliikkeestä.
                            • alatalo
                              • 123
                              • Rovaniemi
                              keskuslukitus ei pelitä
                              moro.. eli tällä kertaa ois tämmönen ongelma..
                              eli keskuslukitus toimii muuten mallikkaasti mutta hanttipuolen lukko ei tottele.. kolme muuta ovea kyllä menee lukkoon. ja kaiken muun hyvän lisäksi se toimii joskus lauhalla ilmalla, mut ei muuten.. missä vika?
