e36 kauheat päästöt ja ajokieltoon
  • Z1K
    • 5
    Morjesta!
    Elikkäs ei menny e36 1.81 -91 baijerilainen katsastuksesta läpi, kun päästöt oli TODELLA korkeat --> ajokielto Nyt kaipailisin hyviä vinkkejä, mistä lähden vikaa etsimään..
  • Z1K
    • 5
    Tuli ehkä vähän hätiköityä tän postauksen kanssa.. Foorumia selailin ja ilmeisesti aika yleinen ongelma. Elikkäs lambdan vaihto vois olla paikallaan
    päästöt oli:
    Co pit: Sallittu 0,50 ja oli 7
    Hc pit: sallittu 100 ja oli yli 500
    Lambda arvo 0.79
    Voiskohan nuo korjaantua pelkällä lambdan vaihdolla?
    • madeiraschwarz
      • 164
      • kpää
      päästöt
      1.lampda anturi
      2.imuvuodot( kaikki kumit ja liitokset määrämittarin ja kannen imupuolen välillä )
      ota avuksi aerostarttia ja suihki liitoksiin ja kumeihin jos vetää läpi eli on vuotoja niin kone nostaa kierroksia.. lampda maksaa noin +100euroa boschilaisena laita tällänen niin tulee varmasti hyvä..lampda vikoja on e36 ollu paljo sitten
      3.on vielä se lisä ilmaventtiili tai ts. joutokäynti säädin joka voi olla epäkuntoinen ja silloinkin päästöt vetää omiaan ja tyhjäkäynti soutaa..
      • Z1K
        • 5
        Kyllähän tossa tuo tyhjäkäyntikin joskus soutaa.. Täytyypi lähteä tallille tutkailemaan.
        • antti79
          • 2499
          • Littoinen
          kyllä itse lähtisin tuosta lambdan vaihdosta.
          • Dunky
            • 4927
            • Kotka
            Lähes sata varma, lambda...
            • Z1K
              • 5
              Motonetissä oli lambda 55€, onko käypänen, vai kannattaako panostaa puolta kalliimpaan boschiin?
              • humala
                • 739
                • Kemi
                tsekkaa ilmamäärämittari myös...voi olla paskanen...
                E70 X5 3.0d -07
                E39 530da touring -99
                ex: E36 325i sedan -93
                • Fragu
                  • 287
                  Miten ja millä ootte putsannu sen ilmamäärämittarin? Niin ja pystyykö siitä ulkoisesti päättelemään että se menny gebrochen=rikki?
                  • Bmw Master
                    • 13155
                    • Kokomo
                    Kaasuttimen puhdistus spraylla ainakin itse putsannut, joskus käyttänyt myös jarrucleaneria. Sitä kun sumuttaa pullollisen niin paskat lähtee.
                    • markok
                      • 3020
                      Tämä ilmeisesti koskee juuri läppätyyppistä ilmamäärämittaria. Kuumalankatyyppistä ilmamassamittaria taitaa olla vaikeampi putsata vai onko joku keksinyt siihen turvallisen keinon?
                      BMW 530iA Touring -05
                      • Fragu
                        • 287
                        Juurikin tätä lähinnä tarkoitin, mutta luulen ettei sitä erikseen voi kait mitenkään putsata?..mutta mutta, pystyykö siitä mitenkään ulkoisesti huomaamaan että paskana on.
                        Siinä ilmamäärämittarissa on semmonen abaut 3-4 senttiä halkaisijalta metalli suodatin, niin se on mulla vähän kokenut kovia. Saako sitä tarvikkeena jostakin kun ilmeisesti tarvis vaihtaa uuteen ja vaikuttaako se mittarin toimintaan jos se on rikki?
                        • Z1K
                          • 5
                          Heips!
                          Päästöt asettu, kun ostin motonetistä uuden lambdan 55:llä eurolla. Kiitos avuista!
