e36 öljynsuodatin ongelma
  • jraiha
    • 566
    • Kempele
    Auto 325tds -96.
    Kuva kertoo kaiken.
    Host your images online with an easy to use image uploader, albums, photo hosting, sharing, dynamic image resizing on web and mobile.
    Eli tuo keskireikä on uudessa lähes sentin pienempi.
    Kysyin neljästä eri paikasta suodatinta ja kaikista tarjosivat samaa.
    Onko kukaan törmännyt moiseen?
    JA MISTÄ SAAN UUDEN SUODATTIMEN? Merkkiliikkestäkö???
    e46
  • asuvanto
    • 17
    Arvaus..
    Uusi ei sovi paikalle? Olisko mahdollista että vanha suodin olisi vääränlainen?
    EDIT:Yhdyn myös Spud:n kommenttiin..
    EDIT:Eli olisko näin ne erot?
    325 -95
    http://www.realoem.com/bmw/showparts...88&hg=11&fg=30
    325 tds
    http://www.realoem.com/bmw/showparts...78&hg=11&fg=30
    E36 325 -91
    • Spud
      • Mar 2003
      • 815
      No tuo uusi on ainakin e36:n bensakutosen suodatin. Oisko nakussa sit erilainen?
      Bad whiskey is better than wine
      • kamu
        • 182
        • Pori
        Itse törmäsin samaan ongelmaan, auto tosin 540 -94, mutta
        löytyi kahta erikokoisella keskireiällä olavaa suodatinta. Kirjasta
        ei selvinnyt kumpi sopii ja otin molemmat.Eli oisko sama homma sulla...
        • jraiha
          • 566
          • Kempele
          Kahta keskireiältään erikokoista oli mistä valita.
          Otin sen, missä oli isompi reikä, eikä se mene paikoilleen.
          Vanhan reiän halk. about 37mm ja uuden 28mm.
          Ei ollu muka muita vaihto-ehtoja. :(
          e46
          • asuvanto
            • 17
            Lainaus Motonetin sivuilta:
            ÖLJYNSUODATIN BMW 300-SARJA E36 91--98
            316/318 E36 91--95. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15-0541 5.89 ???
            316/318 E36 91--95 vast Saksalainen. . . . . . . . . . . . 15-0540 7.40 ???
            316/318 E36 96--. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15-0426 7.40 ???
            320/325/328/M3 E36 91--95 (M3 myös 96--98). . . . . . . . . 15-1170 6.73 ???
            320/325/328 E36 96--. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15-1925 9.25 ???
            318tds E36 (TurboDiesel). . . . . . . . . . . . . . . . . . 15-5282 12.45 ???
            325td/tds E36 --96 (TurboD/ALUMIINIsuodinkansi). . . . . . 15-0115 8.07 ???
            325td/tds E36 96-- (TurboD/MUOVIsuodinkansi). . . . . . . . 15-0116 10.50 ???
            Eli mahdollisia suodattimia E36:seen useita (sulla ilmeisesti pari viimesintä.?)
            Mikäli haluaa varmasti sopivan osan niin orggis.. Itse olen erinäisiä kertoja saanut tarvikeosilla vain hermot menee ja juosta kaupan ja tallin väliä (esim. puslien, jännitteen säätimen yms. takia kun Kahan/high leverin/tms. puljun kirja tiennyt päin v..tua)
            E36 325 -91
            • jraiha
              • 566
              • Kempele
              Jeps.
              Täytynee jatkaa kyselemistä.. Varmaankin merkkiliikkeestä, kun eivät tarvikkeessa osaa sanoa juuta eikä jaata.
              e46
              • Stiffi
                • Jul 2005
                • 181
                Joo ei muutako merkkiliikkeeseen niin alkaa osat sopimaan..onse nähty niin monesti nuo tarvike roinat
                Ex: e30 316 -88,e36 320 -96, e39 523ia -00,e34 520i Nyt e39 530i m-sport
                • kooma
                  • 1054
                  • Pikis
                  Framista puheen ollen Kahan sivuilla on suomen luettelo, se tarjoaa vain tuota CH5565 mallia tds:ään mutta Fram europen sivuilta löytyy kaks erilaista, siinä puhutaan myös tuosta aiemmin mainitusta alumiini vs muovi:
                  CH5565 Fram Öljynsuodatin Alu.lock
                  CH5979ECO Fram Öljynsuodatin ECO Plast lock
                  • jraiha
                    • 566
                    • Kempele
                    heh..
                    Vein suodattimen takas vara-osaliikkeeseen ja sain 16eur takas, minkä maksoinkin siitä.
                    Karautin merkkiliikkeeseen ja ostin OIKEAN suodattimen 15,50eur.
                    Joskus näinkinpäin.
                    e46
