E36 lämmityslaite temppuilee
  • Ville-325
    • Apr 2003
    • 213
    Eli auto on ilmastoinnilla oleva E36 -92. Vika on että lämmityslaite on aikalailla on/off -asentoinen, eli lämmintä tulee vain kun säätimet (eli kummallekkin puolelle omat lämmönsäätimet) ovat täysin punasella. Jos laittaa vähänkin viileämmälle esim. 24 asteeseen ni alkaa tulemaan kylmää. Sopivaa lämpötilaa ei siis saa millään vaan koko ajan on joko liian kylmä tai kuuma. Mistähän vois alkaa vikaa ettimään?
  • Laakeri
    • Apr 2005
    • 982
    • Rovaniemi
    Mulla teki eilettäin samaa vikaa. Tosin, mulla jumitti vielä se puhaltimen asennonsäätö siten, ettei se puhtalanut kuin tuulilasille, muualta ei tullut mitään vaikka miten pyöritteli. Ajoin tovin, että lämpes pirssi kunnolla sisältä ja taas pelas hyvin. Varmaan pikkusen jäässä oli? Oliskohan sulla samaa vaivaa..
    edit. ja 320i -91 ilmastoinnilla
    E34 S38B38
    E36 S50B30us hx52 ->M50B32
    2gen RAM 5.9 cummins
    • dunkelblau
      • 1151
      • Uusimaa
      Sulla on vissiin 'manuaali-ilmastointi'? Mulla sekoo välillä joku termari, jos ajaa auton kylmästä lämpöseen ja lähtee kohta sieltä uudelleen kylmään. Puhaltaa pelkkää kylmää syliin prrkk... Siihen auttaa kummasti auton uudelleen käynnistys, jolloin taas alkaa kaikki pelittää. En oo vielä jaksanu sen tarkemmin tutkii totakaan...
      • Ville-325
        • Apr 2003
        • 213
        Joo on manuaali-ilmastointi. Eikös automaatti-ilmastointi tullu vasta -95 vuodesta eteenpäin? tuo vika tuli tuossa päivällä ku ajelin 150 kilsan matkan. Sitten nyt illemalla lähin kaupassa käväsemään ni pelasi taas niinku pitää. Ihme hommaa.
        • Laakeri
          • Apr 2005
          • 982
          • Rovaniemi
          Itseasiassa mullakin tuo vika tais poistua sen jälkeen, kun sammutin auton hetkeksi ja kävin ostamassa olutta ja menin takaisin. Tiedä sitten mikä mätti, tottapa oli jäätä tai jotain? Vai voisko tuo ilmastoinnin ohjausboksi vain temppuilla? Pakkasta ei kuitenkaan paljoa ollut.
          E34 S38B38
