Kierrokset? BMW 325 E36 (Vika korjattu!)
  • Carwin
    • 21
    Onko normaalia että kun pistää vauhdista vapaalle niin kierrokset laskee ensin hetkeksi n. 500rpm:ään ja sitten nousee normaaliin 700rpm:ään?
    Vai pitäisikö kierrosten laskea tasaisesti tuohon 700:aan ilman tuota pientä notkahdusta?
    BMW 325i Coupe E36 -93
  • dws
    • Dec 2004
    • 85
    Vaikea kommentoida onko tuo kuvailemasi normaalia. Luultavasti vain näitä 'ominaisuuksia'. Itselläni nämä 'ominaisuudet' ovat, että joskus asettuu kerralla tuonne 700:n kieppeille, toisinaan pudottaa jopa 300-400 jonka jälkeen muutama 'korjausliike' ennen kuin asettuu taas kohilleen. Ja vielä kolmaskin versio on, nimittäin kun akunkengät irroittaa hetkeksi ja taas paahtaa menemään niin jonkin aikaa toimii niin, että kierrokset ensin pysähtyvät tonnin kieppeille josta sitten suhteellisen hitaasti valuvat tuonne seitsemäänsataan.
    Oletko muuten vaihtanut mitään osia saadakses tuota ongelmaa ratkottua?
    Itse vaihtanut lambdan, tulpat, tutkituttanut imuvuodot, bensansuodattimen ja -pumpunkin jopa - tuloksetta. 'Ominaisuuden' puolelle tässä on ruvettu siis kallistumaan ;D
    • Cunttory
      • 1772
      Tämä on helppo korjata,ennen vapaalle vaihtoa katot vaan tarkasti ~3500 rpm kohtaa ja nostat katsetta 10cm ylöspäin.
      • Harrison
        • Dec 2004
        • 1523
        • Iisalmi
        Ei oo totta!
        Asiaan, itellä on tyhjäkäynti sen 500-550rpm (ei vanos 325i) ja ei nosta kierroksia siihen 700:n. Uskosin että sen ei pitäs käyttää sielä niitä kierroksia.
        Millon se tekee sen "nykimisen"? Joka kerta vai...?
        Koodaukset ja vikadiagnostiikkaa E,F ja G-sarjalaiset,
        Koodaukset/moduulien vaihdot(Uudet/käytetyt), Retrofit ohjelmoinnit, Softa Päivitykset, navi combox vakkari kartat yms päivitykset.
        Soita tai WA: O 4 O-6844911 / Harri / Iisalmi / 15v kokemuksella
        Official Vonkaus & Styrlh Club Iisalmi
        Tallissa:G20 330e M-sport + F34 GT
        EX:t:G30 530e,F30,F32,F33 M-sport,F11 520d,e70 X5,E87,e92 M3,e46 M3 Cabi,2x e93 335i,2x e92 325i,2x e60,e46 328Ci,e46 352Ci,2x e39+M5, M3+3x e36,E30 325i
        • 9tonni
          • 177
          Tyhjäkäynninsäädin tuppaa likaantumaan joskus. Se kalikka siinä imusarjan alla. Sitä voi koitaa puhdistella.
          • Carwin
            • 21
            Ominaisuus tai vika (miten vaan) ilmaantui sen jälkeen kun autoon vaihdettiin uusi puola kutospyttyyn ja uusi moottorinohjausyksikkö. Voisko näiden ecu:jen välillä olla eroavaisuuksia että toiset pumppaa, toiset ei?
            Akunkengät kun otin irti homma korjaantui ainakin hetkeksi. Ecun muistihan nollaantuu kun akku on irti eli jotenkin tuntuis syypäältä tuo uusi moottorinohjainyksikkö...
            • alspe
              • 3399
              • Tre
              Originally posted by Harrison
              Ei oo totta!
              Eikö tuo ole liian pieni m50:n tyhjäkäynti? 780 rpm taisi olla vakio?
              Mulla tekee (m50b20 ei-vanos) saa kuin aloittaneella, että vauhdissa tyhjäkäynti 700 rpm ja valoissa 900 rpm. Täytyy varmaan tuo tyhjäkäyntisäädin putsata.
              G30 520d xDrive
              • markok
                • 3020
                Mulla tekee just toistepäin, että vauhdissa 900 ja heti kun pysähtyy niin 750. Tiedä sitten mikä on normaalia.
                BMW 530iA Touring -05
                • Carwin
                  • 21
                  Onko kellään tietoa mikä osa säätää tyhjäkäyntiä auton ollessa vauhdissa vapaalla? Lisäilmaluisti vai mikä?
                  Ja mikä palikka vastaavasti säätää tyhjäkäynnin paikallaan ollessa? ECU, ilmamassamittari, kaasuläpän tunnistin vai mikä/mitkä?
                  • 9tonni
                    • 177
                    ECU säätää tyhjäkäynnin tota imusarjan alapuolella olevaa ilmaluistia käyttäen.
                    • Carwin
                      • 21
                      Puhdistin lisäilmaluistin ja tyhjäkäynnin seilaaminen korjaantui!
                      Kiitos vastauksista!
