E36 ABS valo syttyy lukkojarrutuksessa
  • HaTa
    • Jul 2005
    • 109
    • Noormarkku
    Aikaisempia aiheita löytyy, mutta ei juuri tällaista ongelmaa.
    Eli ABS merkkivalo syttyy voimakkaassa jarrutuksessa, jossa ABS pitäisi toimia. Satunnaisesti pienemmillä nopeuksilla lukkojarrutus ei sytytä ABS valoa vaan jarrut toimivat kuten ABS:t normaalisti.
    Onko anturivika mahdollinen, koska ABS valo syttyy vasta jarrutuksessa eli seurataanko antureiden pulsseja aina vai ainoastaan kun jarrua painetaan?
    Olen mitannut anturien vastukset ja kolmessa pyörässä arvo on noin 1050 ja yhdessä 990 ohmia, voisiko 60 ohmin ero kertoa anturiviasta?
    Olisin kiitollinen kommenteista
  • bemu2000
    • 17798
    • Jämsä
    siis meneekö renkaat lukkoon, kun puhut lukkojarrutuksesta?? onhan anturit kunnolla paikallaan?
    Vanteet edullisesti
    Nostureita ja rengaskoneita
    • HaTa
      • Jul 2005
      • 109
      • Noormarkku
      ABS valo syttyy vasta kun jarrutus edellyttää ABS:n toimintaa.
      Antureihin ei ole koskettu, ainoastaan vian ilmaantumisen jälkeen olen
      mitannut em. vastusarvot antureista.
      • toniwe
        • 316
        • Lahti
        Mistä mittasit antureiden arvot?
        • HaTa
          • Jul 2005
          • 109
          • Noormarkku
          Pyöräkoteloiden liittimistä.
          • toniwe
            • 316
            • Lahti
            Kannattaa vielä mitata ihan boksin päästä ne abs antureiden arvot, saattaa olla niissäkin piuhoissa häikkää mitkä lähtee pyöräkoteloista.
            • bemu2000
              • 17798
              • Jämsä
              audeissa ainakin pääsee anturit luistamaan ulospäin itsestään ja mulla einakin kerran absit rupesi vittuilemaan just sen takia. noin puoli senttiä piti kopauttaa anturi sisäänpäin. voihan olla et bemussa oli pultilla kiinni se?
              Vanteet edullisesti
              • HaTa
                • Jul 2005
                • 109
                • Noormarkku
                No, nyt on autotallissa pari tuntia testattu CS:llä antureita.
                Aina kun otti anturin kerrallaan irti ja luki vikadiagnostiikan oli vikalistassa 990 ohmin anturi sekä anturi joka oli irti. Ja kun oli 990 ohmisen anturin vuoro olla irti ei CS herjannut kuin siitä.
                Tästä voi ilmeisesti päätellä, että 60 ohmin vastusero on liikaa, eli ko. anturi on rikki.
                Huomenna siis anturiostoksille...
                • tumppu86
                  • 900
                  • E-pohjanmaa
                  Mulla oli E36:ssa anturivika mikä oireili aina silloin tällöin.BMW huollossa testeri ei näyttäny vikaa ihan kokoaikaa,vaan ihan yllättäen saattoi näkyä.Saivat sitten selville,että anturi oli viallinen ja sen jälkeen toimi ihan ongelmitta.
                  • HaTa
                    • Jul 2005
                    • 109
                    • Noormarkku
                    Ei anturivikaa
                    Vika löytyi hydrauliikkayksikön sisältä. Yhden venttiilin lattapiuha oli syystä tai toisesta murtunut. Tinasin jompin liitoksen yli ja nyt ABS.t taas toimii.
                    • toniwe
                      • 316
                      • Lahti
                      Tuleeko ABS antureiden johdot suoraan sille ABS-boksille? Vai mihin ne menee?
                      Ajan tällä takaa sitä, että mistä kannattaisi mitata anturit jotta pystyis samalla testaamaan että kaikki johdot on ehjät. Jos johdot tulee suoraan boksille, mitkä pinnit pitää mitata?
