E36 Hälytin ongelma, mistä virrat päälle?*kiire*
  • Maxiumdamage
    • Dec 2003
    • 71
    Terve
    Minulla on autossani todennäköisesti tehdashälytin, ainakin ledi on vaihdekepin edessä niinkuin pitääkin. Ja konehuoneessa on hälyttimen sireeni, jossa on bmw logot, mutta nyt sitten onkin ongelma. Saksan pojat on kytkenyt hälyttimen pois päältä ja nyt ei sitten ole koko laitteessa mitään eloa. Mukana tuli kaukosäädin, erillinen palikka jossa on on ja off napit...hansikaslokerossa oli yks lukko johon oli hansikas lokerossa avaimet mutta ei tullut mitään elämää laitteeseen. kaukosäätimessä tuntuu kyllä olevan patterit ja kunnossa. Miten laite ohjelmoidaan? Ja sitten pää pointti, mulla on yks ylimääräinen avain jossa lukee BMW valeo, mistä löytyy lukko sille? Pitää saada poweri päälle koko roskaan päälle jostakin. Eli näihin ongelmiin ratkaisu jostakin, ja ohjelmointi kikkaan ratkaisu myös...
    Auto on BMW 325i Coupe -93.
    Ja vielä jos jotakin vinkkejä on käynnistykseneston kanssa ym niin neuvot on tervetulleita.
    ----E36----
    BMW 318i ja BMW 325i Coupe
  • TrafficWB
    • 185
    Tuli vaan mieleen että miksi ovat ottaneet kyseisen kapineen pois päältä jos kaikki olisi kunnossa?
    Nimimerkillä kokemusta on ja syykin selvisi, maadoitusongelma jossa alkuperäinen hälytin imi akun tyhjiin...
    Sain helpommin asian hoidettua kun purin koko vanhan systeemin veke ja uusi tilalle. Mutta selvitä nyt jos saat toimimaan, voihan kyseessä olla joku muukin juttu
    MYYTYE36 325i -93
    • Maxiumdamage
      • Dec 2003
      • 71
      Myyjä oli selittäny jotakin että se huuti kun ovet löi kiinni tai jotain...todennäköisesti johdot huonosti kiinni jossakin anturissa tai oviklipsissä..tai sitten oikein keskuslukon asennuksissa...täytyyhän siinä hälyttimessä joku "Virtalukko" olla konehuoneessa... vai mihkä muualle se avain muuten olisi...
      ----E36----
      • volba
        • 48
        onko ite sireenissä avaimen reikäää niin kuin laserlinen hälyissä on??????
        'alla tai jossain´
        • Maxiumdamage
          • Dec 2003
          • 71
          en ainakaan löytänyt, siinäkö sen pitäisi olla? se on kummasti kun se ei ole paikallaan niinkuin pitäisi.. Vaan nippusiteellä johdoissa kiinni oikean etuvaloumpion edessä... en sitten tiedä mikä on sen oikea paikka...
          Jostakin pitäisi nyt vaan löytää apua ongelmaan...
          ----E36----
