e36 kattoluukku
  • juhani87
    • 95
    • Lohtaja city!
    e36 kattoluukku
    Mikähän tuosta luukusta on rikki kun rämisee. Yleensä rämähdys tulee kun ajaa kuoppaan tai vastaavaan. On tosi ärsyttävän kuulonen. Nyt kun on tullut pakkasia niin luukku rämisee melkein koko ajan jos ajaa vähänkään epätasaisemmalla tiellä.
    Niin ja luukku on sähkö toiminen jos se nyt vaikuttaa asiaan.
    BMW F11 520da -12
    EX: BMW E91 320da -06
    EX: BMW E46 330dt -02
    EX: BMW E36 325I -92
  • Ari Lipsanen
    • Jul 2005
    • 268
    • Juva
    kun aukaset luukun puoliksi auki lonksuuko luukkusi ylös alas liikettä? entä pitääkö ihme ääniä aukasun yhteydes?
    BMW 325i e36, vm-94 taxi
    • juhani87
      • 95
      • Lohtaja city!
      Niin joo unohdin kertoa että luukku ei aukea ollenkaan sileen että takareuna nousee ylös. Mutta silloin kun koko luukun liuttaa taakse ei kuulu mittän ylimääräistä eikä lonksu.
      BMW F11 520da -12
      • t0n1_
        • 321
        • Haapajärvi / Liminka
        sieltä on sellaiset muovinipsut rikki. (ainakin veikkaan niin koska mulla kolisee kans eikä luukku toimi kuin sisään-kiinni)
        http://www.realoem.com/bmw/showparts...90&hg=54&fg=05
        ja tosta toi osa nro. 12
        E36 316 Touring -98 aka "pappa"
        E21 315 -84 "burn1s edition"
        Ex: E36 325i -91
        Ex: E30 318is -91 Alpinweiß II
        Ex: E30 316 -87
        • juhani87
          • 95
          • Lohtaja city!
          Joutuu varmaan purkamaan koko kattoverhoilun että tuon saa korjattua vai?
          BMW F11 520da -12
          • t0n1_
            • 321
            ei joudu.
            eli kun luukku on perus asennossa, paina nappia niin että luukun perä nousee vähän (tämä nyt ei ole mahdollista) sit kun luukku on "noussu" niin nykäise se sisäverhoilu sinne katon sisään, näin pääset irroittamaan luukkua.
            luukku on kiinni edestä molemmilta puolin torx ruuveilla ja takaa muutamalla mutterillla, ei ole vaikea projekti.
            ite taistelin viimekesänä kyseisen ongelman kanssa.
            toivottavasti sait ohjeista jotain selkoa
            ja onnea
            Ex: E36 325i -91
            Ex: E30 316 -87
            • t0n1_
              • 321
              tossa olis pari kuvaa kyseisestä osasta:
              Ex: E36 325i -91
              Ex: E30 316 -87
              • juhani87
                • 95
                • Lohtaja city!
                ei joudu.
                ja onnea
                Kiitoksia ohjeista.
                Kyselen lisää jos ei onnistu. Täytyy tässä viikonlopun aikana purkaa jos on aikaa.
                Korjaako tämä nyt sitten senkin että luukku nousee myös perästä? Olis kesällä kyllä kätevä tuon toimia...
                BMW F11 520da -12
                • t0n1_
                  • 321
                  eiköhän se korjaa kunhan hankkii rikki menneet osat.
                  ite ajattelin korjata ens kesänä.
                  ilmoittele mitä oli menny rikki ja paljo makso uudet osat.
                  Ex: E36 325i -91
                  Ex: E30 316 -87
                  • maik
                    • 262
                    Upitaas vähän.
                    Itselläni rämisee kattoluukun sisäverhoilu, pääsee liikkumaan muutaman millin ylös/alas sormella painamalla kun luukku on kiinni. Tilt tai auki asennossa ei räminää ilmene.
                    Onko kenelläkään ollut vastaavaa ongelmaa ja miten korjataan?
                    • JJT
                      • 6694
                      Sama mulla e36, montuissa rämisee välillä kun luukku kiinni. Myöskään tilt asennossa se verhoilu ei liu'u taaksepäin vaan pitää käsin siirtää.
                      Myyn:
                      M10/20/52 E30-E36 osia
