e36:lämmöt nousee
  • Karju325
    • 13
    e36:lämmöt nousee
    Mikähän on vialla e36 325 vm.91 olevassa autossani, kun lämmöt nousee korkealle ja sisälle puhaltaa ainoastaan kylmää ilmaa. Autoon on juuri vaihdettu termostaatti ja nesteet. Voisko vika olla vesipumpussa? Olen hieman epäillyt sitä.
  • t0n1_
    • 321
    • Haapajärvi / Liminka
    oliskohan jääny ilmaa???
    searhilla löytyy lisää informaatiota
    E36 316 Touring -98 aka "pappa"
    E21 315 -84 "burn1s edition"
    Ex: E36 325i -91
    Ex: E30 318is -91 Alpinweiß II
    Ex: E30 316 -87
    • mika68
      • Mar 2004
      • 1965
      Veikkaan 99% muovilapaista vesipumppua joka on hajonnut!
      Sen kesto yleensä 10vuotta/ 160tkm. Mulla oli aivan vastaavat oireet.
      Ei muuta kuin pumppu irti!
      • hazys
        • 404
        Joo voi olla et on pumppu vetämässä viimeisiään. Eli kannattaa vaihtaa ennen kun keittää yli ja kusee kaikki pihalle. Toinen syy voisi olla huono ilmaus nesteiden lisäysten jälkeen. Ilmauksesta löytyy hyviä topicceja.
        Make my day, go away.
        • Ari Lipsanen
          • Jul 2005
          • 268
          • Juva
          samajuttu käyny itel! vesipumppu paskana, lämmöt nousee tappiisa siin alle 10km ajon jälkee, varo ette lähe keittaa ja kannentiiviste paskaks
          BMW 325i e36, vm-94 taxi
          • Karju325
            • 13
            Ilmauksessa ei pitäis olla mittää häikkää, hyvin toimi nesteiden vaihdon jälkeen n.100km. Mutta eihän tuota koskaan tiiä.
            • 03R6
              • 153
              • Kotka
              Ekana vaihda termostaatti. Minulla oli täsmälleen samat oireet. Termostaatin vaihto auttoi asiaan, oli jäänyt jumiin ja esti ilmeisesti nesteen virtauksen. Eikä maksanu ku muutaman kympin vaikka en itse sormia liannut. Ja autona e36 325 vanos
              • humala
                • 739
                • Kemi
                itselläkin teki nesteiden vaihdon jälkeen niin että pysty ajeleen 100 kilometriä jonka jälkeen keksi alkaa keittämään...otin sitten tuolla korvessa termarin irti mutta eipä vaikuttanut asiaa sillä se oli toimiva...noh ilmauksessahan se syy sitten oli...ei pääse välttämättä niin helpolla siitä luistamaan ku luulis kun on bemu kysees ja tilavuutta löytyy jäähdytyspuolelta..
                E70 X5 3.0d -07
                E39 530da touring -99
                ex: E36 325i sedan -93
                • sscoupe
                  • 29
                  • Etelä-Pohjanmaa
                  Kantsii ilmata kunnolla....Itel rupes kans nesteen vaihdon yhteydes mietityttämään et jokin mättää ku ei lämmintä tuu mut ku tarpeeksi kauan ilmas nii jo rupes tuleen KUUMAA ilmaa kapiiniin....
                  Nyt: e36 328 touring, Yamaha YZF 1000R Thunderace
                  ex: mazda 626 sscoupe
                  • Karju325
                    • 13
                    Jeah toimii taas..Vika oli ilmauksessa..Ilmasin nyt sen kunnolla niin alko pellaamaan hyvin. Eivät olleet vissiin korjaamolla osanneet oikeen ilmata.
                    • hazys
                      • 404
                      Minkä tekniikan käytit ilmaukseen?
                      • Karju325
                        • 13
                        No ekaksi keula ylös ja sitte ilmausruuvi auki..sitte lämpiämään ja kun lämpes puoleenväliin niin rupesin letkuja puristelemaan. Ja välillä tietysti lisäilin nesteitä.
                        • Jaxon
                          • Jan 2010
                          • 20
                          • Keski-suomi
                          Lainataas vanhaa.
                          Startin vaihdon jälkeen alko lämmöt nousta. Termari vaihdettu mutta ei vaikutusta. Nousee lähelle punasta mutta valo ei syty. Onko varsinaisesti mitään haittaa jos ei punaselle asti nouse?
                          Bmw E36 318is Coupê -93
                          Bmw E36 316i
                          Bmw E36 318is Coupê -91
                          Opel Manta Gsi 2.0 Turbo Intercooler -88
                          Toyota Corolla DX -87
                          • Kylli-Täti
                            • Apr 2012
                            • 499
                            Originally posted by Jaxon View Post
                            Lainataas vanhaa.
                            Nää viat ei oo mitään maailman vaikeimpia korjata, eikä myöskään kalliita. Et kuitenkaan näillä helteillä koko aikaa voi tuijottaa mittaria koska kuumenee liikaa. Talvella jää kabiini todennäkösesti myös kylmäks kun ei puhalla lämmintä.
                            edit: Startin tieltä otit imusarjan + roinaa pois ja letkuista valu jäähdytysnestettä ja nyt on ilmaa koneessa? Täytä ja ilmaa ja pitäs toimia. Huomattavasti helpompaa kuin ajaa talvella kylmällä hytillä
                            • Gifu
                              • 1666
                              Joo varmaan ilmaa järjestelmässä, itella oli samoja ongelmia ja ilmaahan sieltä löyty..
                              g26 i4 edrive40 -22 msport brooklyngray metallic
                              z3 2.8l roadster -00 cosmosschwarz metallic
                              e34 540iA -93 calypsorot metallic
                              ex.:g30 530e -21, z3m roadster -00, e46 325Ci A -01, e36 328iA coupe -97, e36 328iA cabrio m-tech -95, e30 -87 m50b25tu, z3 2.8 roadster -97, e28 528i -82, e36 316i touring -98, e60 530iA -04, e36 328iA cabrio m-tech -98, e30 325i cabrio -91, e46 320d m-sportII touring -04, Audi 200tq -89, e38 728iA -96, e34 M5 -89, e30 318i -89, e30 320is -88, e30 325i -86
