webasto ja e36
  • Ändi
    • 1292
    • Pori
    webasto ja e36
    Onks kellään webastoa e36sessa?
    Mis hinnoissa webastot liikkuu asennettuna?
    ja saaks sellasta ylensäkkään e36seen. ei oo meinaan pistäny silmään kertaakaan...
    Mut sellanen vähän houkuttais.
    E46 2d 330 -02
    EX.
    E36 2d 328 -97
    e92 335d -07
    330D touring M-sport II. -04 (260hp/600nm)
    Audi S4 -99 (324hp/497nm)
    Bmw 328 iA 2D -95 (218hp/275nm)
    Bmw 325 iA 2D -93
    Bmw 325 4d -92
  • -JMV-
    • 840
    • Etelä-Pirkanmaa
    Kyllähän siihen löytyy ja hinnat pyörii varmaan jossain 1500e-2000e asennettuna, mutta kannattaa varmaan katella vaikka ebay:sta tais olla joku 550e halvimmillaan webastot ilman kakea.
    F82 harraste
    • ässä lavaan
      • 1717
      • Savo
      kaverilla on 325 coupessa webasto.. saksassa asennettuna vieläpä. on muuten kätevä kapistus!
      E91
      Exät:
      E36 325i -93 Cabriolet
      E36 325i -93 Cabriolet "Kerscher"
      E36 325i -91 Sedan
      E30 325i -85
      • Ändi
        • 1292
        • Pori
        eli ei ihan mahdoton ajatus.
        hinta on kyl aika kova.
        pitää katsella, kunhan nyt saan uuden kiesin alle.
        E46 2d 330 -02
        EX.
        E36 2d 328 -97
        e92 335d -07
        Bmw 325 iA 2D -93
        Bmw 325 4d -92
        • Touring
          • Dec 2002
          • 1310
          Itse ostin aikoinaan foorumilta, muutostöiden (ei ollut E36:sesta) ja asennuksen jälkeen hinta oli 700€. Tosin kaveri laittoi edullisesti romut paikoilleen.
          Since 1997: 318i -85, 325ix taxi -89, 325i -87, 316i touring -88, 320i taxi -87, 316i -88, 323i touring -96, Alpina B6 -92, 325i coupe -92, 320i -91, 520i touring -92, 315 -83, 320 -81, 728i -85, 323i -81, 316i -90, 325i touring -89, 320d -99, 528ia touring -97, 323i -82, 730ia -91, 320d touring -00, 325 taxi -89, 120d -05, 320i touring -95, 520i touring -98, 325i cab -01.
          Garage: Z3 coupe, 318d touring-08 & 320d touring -04
          • Po101
            • 12
            • Rauma
            webasto e36:een
            Onko kenelläkään automaatti-ilmastoinnillisessa e36:ssa webastoa? Kiinnostaisi tietää onko ollut ongelmia webaston ja automaatti-ilmastoinnin yhteensovittamisessa? Ja onko mahdotonta saada toimimaan kunnolla ilman kyseenalaisia sähkövirityksiä? Autossani on m52b28-moottori...
            • Piukkis
              • 7
              • Äänekoski
              Meidänkin autoon nahkahousu oli jo webaston laittanut, nyt pitäisi vaan kytkeä siihen jonkun näkönen kaukokäynnistys
              320 Coupe
              • Basbartuu
                • Nov 2007
                • 10
                Webasto+E36
                Elikkä tarkotus olisi asentaa 328 -97 caprioon webasto.. Onkohan kauhean suuri homma? ja mistäköhän löytäisin kytkentäkaavion? Ja kaikki muutkin oleelliset neuvot olisi tarpeeseen...
                • -Janetski-
                  • Nov 2007
                  • 72
                  Hmm. Webasto projekti houkuttaisi varmasti monia, mutta eikös hinta ole melko juhlallinen:think
                  I <3 my M-sport
                  • Juubi
                    • Dec 2004
                    • 999
                    Googlella BMW EBA, siitä löytyy tehtaan asennusohje. Foorumin haulla lisää, aihetta on käsitelty kyllä vähintäänkin riittävästi.
                    • kaol
                      • 5007
                      • Ilmajoki
                      Ja osittain voi käyttää myös Eberspäscherin asennusohjeita/vinkkejä foorumilta.
                      Kokeilemalla se selviää...
                      • jannmann
                        • 5856
                        • Joccis City
                        Onko tarkoitus asentaa tehdaswebasto?
                        Onko autossa automaatti ilmastoinitia?
                        Jos tarkoituksena asentaa ihan tavallinen perus webasto termotop kello kytkimellä, asennus on helppo.
                        Silloin ei juurikaan tarvitse puuttua auton omiin johtoihin...
                        Suurinpiirteinen yleisohje...
                        -Ensin webastolle paikka konehuoneesta.
                        Mieluusti sellainen että sisälämppärille menevä ja sieltä palava vesiletku on järkevän matkan ja reitin päässä.
                        Unohtamatta webaston pakoputkea.
                        -Webastolle + ja - konehuoneesta.
                        -Webaston bensapumppun sijoittaminen konehuoneeseen ja bensan saanti sille.
                        Bensan saat pumpulle näppärästi polttoaineen paluukierron letkusta T-haaralla.
                        -Sisäpuhaltimen ohjauksen voi kätevästi toteuttaa vaihtoreleellä ja ylimääräisellä etuvastuksella josta on kiinteästi valittu haluttu nopeus (yleensä 2 nopeus)
                        Vaihtorele vaihtaa puhaltimen ohjauksen takaisin auton omaan järjestelmään kun virta-avaimesta käännetään virrat päälle.
                        Vastus pitää sijoittaa puhallin koteloon. (jotta vastus saa tarvittavan jäähdytyksen ilmavirrasta)
                        Vastus vaihtoreleen kanssa luonnollisesti kytketään auton oman etuvastuksen ja puhaltimen moottorin väliin, ei omaa etuvastusta ennen!
                        Näin ei tarvitse muistaa kääntää puhallin säätöä oikeaan asentoon (akku tyhjenee pian jos puhallin jäänyt vahingossa 4 nopeudelle.) Tai tapella automaatti-ilmastoinnin nopeuden säätöjen kanssa.
                        -Vesiventtiili on auki kun auto on virraton, eli ei tarvitse erikseen kääntää lämpöjä hytistä punaiselle.
                        -Kellon johtojen vetäminen ohjaamoon halutulle paikalle.
                        Tässä kyseisessä systeemissä on se hyvä puoli, ettei auto kuluta yhtään ylimääräistä virtaa. Jos puhallin ohjausta hoidetaan kytkemällä se auton omaan johtosarjaan, kulkee virtaa sieltä helposti sinne minne ei pitäisi ja monesti tälläiset kytkennät vaativat diodeja jne. muuta paskaa ettei autossa webaston käydessä pala esim. mittariston ja keskikonsolin valot.
                        Aprilia RSV4
                        • Basbartuu
                          • Nov 2007
                          • 10
                          Webasto on otettu irti e36:sta ja paikka on tiedossa mihin saa laitettua itse webaston kiinni.. mutta kytkentäkaavio olisi ihan hyvä tietää? ja on autossa automaatti-ilmastointi..
                          • kaol
                            • 5007
                            • Ilmajoki
                            Kuinkas E36 automatti-ilmastoinnin ilmanohjausläpät pelaa kanavissa? Ainakin E39:ssä läpät menee kiinni, kun paneelista napataan tuuletus nollille tai auto sammutetaan.
                            Toisinsanoen: pääseekö ilma kulkemaan kanavissa, jos paneeli ei ole käynnissä?
                            • mynni
                              • 159
                              laitetaan rele vetämään läppä moottorit mykäksi, niin ne jää siihen asentoon mihin on asennettu
                              ex: e61 525da -07 lci "m-sport"
                              ex: e46 316 touring -02
                              ex: e39 523i -96
                              ex: e36 325i coupe avus edition -94
                              ex. e28 520i -85
                              ex. e21 316/2.0 -77
