Terppa! oisko viisammilla tietoa että voiko mun autosta eli e36 318i -92 4d nollata niin sanotun vikamuistin???? Luin tossa nuita vanhoja threadejä ja niissä puhuttiin että akun kengät irti ja sillee nii nollaantus vikamuisti!!? kauan pitää olla auto ilman akun virtaa?   Ku oli vähän pitempään ongelmia lambdan kans ennenku sain vaihettua!!
					e36 318i -92 VIKAMUISTIN NOLLAUS ONGELMA!
 silleen pitäs nollaantua että otat akunkengät irti ja pistät ne yhteen...kyllä kait se nollaantuu sillä tavalla aika nopsaan...itte oon pitäny kenkiä irti puolisentuntia ja ainakin sillon olivat nollaantuneet...
 sen varmaanki saa nollattua myös data pistokkeesta yhdistämällä johtoja mutta tästä en ole täysin varma...E70 X5 3.0d -07
 E39 530da touring -99
 ex: E36 325i sedan -93
 mistä tiän että onko nollaantunu? nii ja mikä juju siinä kenkien yhdistämisessä on?Originally posted by humalasilleen pitäs nollaantua että otat akunkengät irti ja pistät ne yhteen...kyllä kait se nollaantuu sillä tavalla aika nopsaan...itte oon pitäny kenkiä irti puolisentuntia ja ainakin sillon olivat nollaantuneet...
 sen varmaanki saa nollattua myös data pistokkeesta yhdistämällä johtoja mutta tästä en ole täysin varma... keminmaan mies oot! ite oon torniosta... keminmaan mies oot! ite oon torniosta...
 Akunkengät irti ja minuutiksi starttikaapelilla yhteen tai sitten annat olla kengät irti yön yli. Molemmat on ite testattu ja toimii.
 Eihän sitä tiedä kun vasta testerissä mutta noilla yo. menetelmillä vika on ainakin poistunut muistista (lyöty testeriin kiinni nollauksen jälkeen ja muisti tyhjä, molemmissa tapauksissa näyttänyt aluksi lambdavikaa...). Hommahan perustuu siihen että järjestelmästä poistuu/poistetaan kaikki siihen varautunut virta jolloin muistikin nollaantuu... (järjestelmässä on virtaa vielä akunkenkien irroituksen jälkeenkin, purkautuu hitaasti itsestään tai nopeutetaan tuolla kaapeli/oikosulkupatentilla...) Näin ainakin mä oon jonkinlaisella käytännön kokemuksella asian omassa pikku päässäni pähkäillyt...Originally posted by Juzzimistä tiän että onko nollaantunu? nii ja mikä juju siinä kenkien yhdistämisessä on? keminmaan mies oot! ite oon torniosta... keminmaan mies oot! ite oon torniosta...
 Ps.Ja minä oon pohjanmaan mies, kotosin sieltä missä yhyristyy kaks pohojalaasta perusominaisuutta, kankeus ja hitaus... 530d GT F07 2010 530d GT F07 2010
 325i E30 Cabriolet 1987
