E36 mittariston varoitusvalot, vika löytyi jo
  • -Tk-
    • 392
    Sellainen ongelma on, että mittariston varoitusvaloista on suuri osa pimeänä, toimii oikeastaan vain latauksen, jarrupalojen, ylikuumenemisen ja tankin varoitusvalot. Eli esim. öljynpaine ja abs merkkovalot on pimeänä. Mistähän tuo voisi johtua, en nyt oikein usko että ne kaikki palanutkaan on.
    325d -11, 730i -87, 315 -82 | ex. 530i -07, 325d -07, 330d -04, 323Ci -99, 320i -92 Cabrio, 523i -96, 2x 325i -91, 316i -90, 318is -90, 316i -89, 316 -84, 315 -82
  • mika68
    • Mar 2004
    • 1965
    Helpointa ainakin tarkistaa ensin sulakkeet, sitten mittariston polttimot.
    • reddewil
      • 3015
      • West Coast
      Mittari käpälään ja tarkistamaan kosketushäikät, ja voine olla jo palanutki näin vanhoissa autoissa. Ne polttimojen kannat on vähän lapselliset, niin kosketushäikkää lottoon minä. Sulakkeet on aika kaukaa haettu tohon ongelmaan...
      • -Tk-
        • 392
        Vika löyty sitten lopulta kun olin eka irrottanut mittariston ja tsekannut lamput yksitellen. Kytkentäkaavioita sit katoin ja huomasin että kyseiset varoitusvalot on sulakkeen nro. 27 takana ja sehän sieltä sulakerasiasta puuttui kokonaan jostain syystä, no laitoin sen paikoilleen ja alko valot toimia Vois vähän auttaa tällasiin, jos jostain löytyis joku taulukko missä ois sulakkeet kerrottu vaikka englanniks, kun saksaa ei niin hyvin ymmärrä.
        • w-rookie
          Näyttää ihan samallaiselt ku mulla ootko myyny jo..
          tosta saksan kielestä ei oikein ota selkoo, pitänee yrittää jostain sana kirjasta.
          mutta onkos tietoo minkä sulakkeen numeron takana on lasin pesuri , peilit.:think
          eli ei tuu vettä lasiin eikä peilit toimi
          • tumppu86
            • 900
            • E-pohjanmaa
            Host your images online with an easy to use image uploader, albums, photo hosting, sharing, dynamic image resizing on web and mobile.
