E36 Coupe tuulilasinpyhkijät
  • Ha2
    • 1786
    Ongelma on se, että apparin puolen pyyhkijä ei pyyhi kunnolla, vaikka sulat on uudet. Näyttää siltä, että se ei painu kunnolla lasia vasten. Kuskin puolen sulassa on kyllä spoileri ja apparin sulassa ei. Pyyhkijän varren kiinnitys akseliin on kyllä jämäkkä ja klapiton mutta konepeltiä aukaistaessa pitää aina painaa vähän apparin pyyhkijän juurta alaspäin, ettei tee koloa ja vie maalia konepellin kantista. Onko joku keksinyt tähän jotain ratkaisua vai voiko sen korjata vaan osia uusimalla? Yritin jo vääntää apparin puolen vartta, ja pyyhkimistulos parani vähän mutta ei sitä vartta viiti kovin mutkalle vääntää.
    Tuossa kuva ETK:sta:
    E61 525d LCI
  • skinkan
    • Aug 2005
    • 71
    Eikös siinä pyyhkijän varressa ole se jousi joka vetää koko vartta kohti tuulilasia...? Sen jousi voi ehkä olla finaalissa...
    Vai olenko nyt ymmärtänyt jotain väärin...
    • Ha2
      • 1786
      Et ole tajunnut väärin. Perkele tuonhan sen täytyy olla. Kaikkea sitä pitää kysyä ennen kuin miettii ite ja tajuaa kuin aasi sitä on. Kiitos muistuksesta
      E61 525d LCI
      • Max
        • Mar 2003
        • 994
        • Kotona
        Joo, tosiaan jos tapana on nostaa nuo pyhkijät ylös ettei ne jäädy tuulilasiin, niin sehän auttaa asiaan et se jousi löystyy sieltä...
        • Ha2
          • 1786
          Näinhän se menee. Itselläni ei tosin ole tapana koskaan jättää pyyhkijöitä pystyyn juuri tuon Maxin mainitseman asian takia. Pitääpä soitella merkkiliikeeseen, että saako jousia irtona vai pitääkö mennä kaiveleen jonku jousifriman laatikoita.
          E61 525d LCI
          • skinkan
            • Aug 2005
            • 71
            Saa varmaan romikseltakin...? Käy vielä tsekkaamassa varaosahaku.fi, siellä on aika paljon E36:a purettavana, ne irroittaa kyllä osan ku osan kunhan vaan pyytää.
            Ja jos oot nikkari-miehiä sekä tarvittavat vehkeet löytyy himasta/kaverilta, niin kyllähän sen jousen esim. lyhentäminenkin on mahdollista.
            • Ha2
              • 1786
              Veikkaan, että romikselta saa just yhtä väsynyttä jousta kuin se munkin jousi. Uutta tai ei mitään.
              Edit: Yllättäen merkkiliikkeessä myydään koko vartta hintaan 33 €.
              E61 525d LCI
              • eeki
                • 1966
                • HKI
                Mun mielestä taas kannattaa romiksilta käydä todellakin katsomassa, ei tuo nyt kuitenkaan kovin yleinen ongelma näissä ole. Ainakin mun molemmissa e36:ssa pyyhkijät on toimineet kuin uudessa autossa.
                Tosin kun nopeasti vilkaisin, yhdestä coupen pyyhkijänvarresta pyydettiin varaosahaku.fi:n perusteella n.20€, mikä on aivan älytöntä ryöstöä jostain naurettavasta kepukasta. Kannattaa siis kysyä myös vaikka täältä myydään-palstalta tai nettivaraosa.comista purkuautojen myyjiltä.
                Ducati 998 -02 //
