E36 Penkin liittimet?
  • pyroz
    • 6882
    • PK-seutu
    Eli etupenkkien alla on kahdet liittimet. Jollain hajua niiden käyttötarkoituksesta?
    Toinen vyönkiristimille ja toinen grilleille? Vai ollaanko ihan hakoteillä?
    S65, S85, H1, N63TU, IB1
  • 328 e36
    • Dec 2003
    • 488
    • pori
    joskus oli juttua että niissä malleissa missä on ollut airbag niin olisi jotkut todella ohuet johdot penkissä tunnistimelle,mutta käsittääkseni niitä ei ole kuitenkaan kuin "pelkääjän" puolelle..eli tuskimpa on nyt niistä kyse..
    onko muuten molemmat penkit samanlaisilla liittimillä?
    e36 320 cabrio.
    e36 328 coupe.
    • pyroz
      • 6882
      • PK-seutu
      Perhana. En tietenkään muistanut molemmista kattoa Mutta kuva on kuskin penkistä muistaakseni.
      • toniwe
        • 316
        • Lahti
        Kummatkin noista liittimistä on istuinlämmittimille, toinen selkänojalle ja toinen istuinosalle. Jos on sähköpenkit niin silloin on vielä yks johto sille lisäksi penkissä, yleensä sekin johto löytyy valmiina auton johtosarjasta vaikka penkit olisivatkin ilman sähköjä.
        Vyönkiristimet toimii ihan mekaanisesti.
        • pyroz
          • 6882
          • PK-seutu
          Eli penkeissä on siis grillit, loistavaa. Yritinkin väittää kavereille tallilla, että "ei tänne kiristimille kyllä mee yhtään johtoa"
