E36 Lämmityslaite...jotain rikki?
  • QUASIMODO
    • 2545
    • Pirkkala
    Mistä johtuu kun lämmityslaite alkoi yhtäkkiä puhaltamaan ainoastaan kylmää ilmaa?Pakkasnestettä on kyllä ja koneenlämmöt eivät nousseet yli normaalin.
    Kiitos jo etukäteen!
  • samppa1
    • 99
    • Pori
    Kiinnostais kanssa kun on alkanut tekemään itselläkin hetkellisesti noin.Sitten kun on vähän kenkinyt ni alkaa puhaltamaan normaalisti,en tiedä onko mitenkään vaikuttanut asiaan...
    • QUASIMODO
      • 2545
      • Pirkkala
      Tossa kun Searchilla koitin myllätä niin löytyi tälläinen:
      Originally posted by heijaju
      Kiertovesipumppua lämmityslaitteelle käytetään malleissa E28, E30, E34 ja
      E39. E36:ssa ei ole kiertovesipumppua voitte tarkistaa sen ETK:lta.
      Kolmas talvi menossa E36:lla ja lämmintä riittää.
      Magneettiventtiilit on kaksi kertaa jumittunut lyhyeksi aikaa siten että automaatti-ilmastointi antoi apumiehen puolelle kuumaa ilmaa ja kuljettajalle kylmää. Vika korjaantui itsestään. Ei ole nyt tehnyt sitä puoleen vuoteen.
      Osaako joku vastata paljonkohan tuollainen uusi magneettiventtiili maksaa?
      Vai pitäisikö laittaa ainoastaan tuota biltemassa myytävää puhdistusainetta?
      Vai voisiko vika olla jossakin muussa?
      Neuvoja otetaan vastaan...
      • Hemi
        • 18880
        Käytettyjä löytyy... jos tarvetta niin privaa.
        • anttij
          • 56
          e39 523 -99 (aut. ilmastointi) sisälämmöt
          Koneen lämmöt normaalit, puhaltaa haaleaa sisälle vaikka säädöt täysillä. Termostaatti vaihdettu, magneettiventtiilit pelaa, järjestelmässä ei ilmaa, sähköinen kiertovesipumppu pyörii moitteetta, jos siihen syöttää virtaa suoraan akulla. Auto käynnissä tai vain virrat päällä, pumppu pyörii pari sekuntia, taukoa n. 30s, pyörii pari sekuntia, taukoa n. 30s, pyörii pari sekuntia... Missä vika? Onko autossa esim. joku sisälämpötila-anturi, joka vaikuttaa pumpun ohjaukseen, jos on niin missä sijaitsee?
          - E70 X5 3.0d Sport 2009
          - ex. E61 535dA M-Sport 2005 -
          - ex. E60 530dA 2004 -
          - ex. E46 318i 2002 -
          - ex. E60 525dA M-Sport 2005 -
          - ex. E39 525dA 2002 -
