Käynnistyy heikosti...E36 325 TDS -98
  • Robi
    • 7606
    Eli ongelma lyhykäisyydessään...
    Nyt kun pakkaset alkoi niin toi diisseli on käynnistynyt hiukan heikosti.
    Akku uusittiin tossa taannoin (Exide Maxxima hyytelökenno)
    Hehkutuksen jälkeen saa sahata todella pitkään eikä edes lupaa.
    Lopulta kun antaa kaapeleilla toisesta autosta virtaa niin lähtee hehkutuksen jälkeen käymään. Olisko tossa joku/jotkut hehku(t) pimeenä tai onkohan vika jossain muualla. Miten on helpoin todeta onko hehkutulppa kunnossa vai ei. Kun lähtee käyntiin niin käy heti ihan nätisti, niin että jokainen sylinteri herää samaan aikaan. Olisko vika kuitenkin ehkäpä naftan saannissa että vetää jostain ilmaa letkuihin ja siksi kestää oman aikansa ennenkuin käynnistyy?
    Current
    E61 530d
    E39 530d
    E39 520iA
    E46 330xd
    E28 528i
  • Juhis
    BTCF Honorary Member
    • 19181
    Luultavasti ei hehkuta lainkaan, jollei polttoainepumppu ole paskana. Mutta epäilisin hehkuja, jos ongelma on pahempi pakkasella.
    Sound Factory Bar & Nightclub
    • Robi
      • 7606
      Siis 0 asteilla lähtee ihan hyvin ja kyllä hehkutuksella hiukan virkaa on...jos kesällä ei hehkuta niin saa hetken sahata mutta hehkutuksen jälkeen lähtee kuin palmun alta.
      Current
      E61 530d
      E39 530d
      E39 520iA
      E46 330xd
      E28 528i
      • jmp2002
        • 5729
        • Rovaniemi
        Kokeileppa että otat diiseli suodattimelta letku irti ja starttaa.. tuleeko heti polttoainetta vai vetääkö se letkut tyhjiksi??
        JOs se vetää letkut tyhjiksi, niin Takaiskuventtiili väliin, niin vika on korjattu ja taas toimii..
        E30 325i Touring -89
        E30 325i touring -88 m50tbo
        G20 330e M-Sport -20
        • Robi
          • 7606
          Pitääpä huomenissa kokeilla. Eikö toi kuitenkin käynnistyessään hetken yskis jos joku hehku olisi pimeenä?
          Current
          E61 530d
          E39 530d
          E39 520iA
          E46 330xd
          E28 528i
          • jpeltoma
            • 600
            • pirkanmaa
            Onko tossa E36:ssa läpinäkyvä putki suodattimelta pumpulle? Jos on niin, onko siellä ilmakuplia joukossa kun starttaat (=Ilmavuoto)? Takaiskuventtiili on vähän siittä huono että se korjaa seurausta mutta ei syytä, eli jos siellä joku paluuletku esim valskaa niin pian haisee diesel... Kai olet jo vaihtanut DSL suodattimen/ tyhjentänyt vedenerottajan...
            Hehkutulpat ei paljon maksa, jos autolla on ajettu se 200 tkm tms niin mä vaihtasin suosiolla kaikki uusiksi. Pikkasen hankala vaihtaa, joutuu ottaan imusarjan pois.
            __________________________________________________ ________________________
            Vikakoodit Tampere (Pirkanmaa & Satakunta). Läppien poistot.
            • jmp2002
              • 5729
              • Rovaniemi
              Joo sehän se kyllä periaatteessa on, että se on vain vian ohitus, mutta sen jälkeen on loppunu löpön hajut kokonaan ja aina lähtee heti käyntiin.. Sitä on vaikka kuka etsinyt mistä se vuotaa mutta ei löytynyt mitään, niin sitten löysin tältä foorumilta vihjeen siitä takaiskuventtiilistä ja kokeiltiin, niin sen jälkeen ei ole kertaakaa starttauttanut pitkään..
              Ja meillä ei tullu suodattimelta mitään, kun starttas ja sitten huomattiin, että kun keula on alaspäin lähtee paljon paremmin käyntiin,Mutta nyt on onneksi värkkäys ohi.
              Ja sitten eräs Kylän todella paljon autoista tietävä, joka rassaa niitä jatkuvasti, niin sanoi, että niitä hehkuja on aivan turha vaihtaa, että ei ne kulu.. Meilläkin on Mutsi ostanut jo siihen uudet hehkut, mutta hyllyssä ne on edelleen, vaikka jokku epäili, että hehkuissa vika. Ja tuskin tullaan hehkuja vaihtaa, kun nyt pelittää kun unelma.
