e36 ei kunnolla lämpöä sisätiloihin...
  • cabrio
    • 114
    Eli puhaltaa haaleata lämpöä, kaupunkiajossa viileämpää kun taasen 100km/h nopeudessa rupee tuntumaan jo lämpimältä. Auto tuotu saksasta kesällä 05 malli 320i coupe ja autom.ilmastoitu. Mistä lähtis hakemaan vikaa? Kylmäkäynnistyksen jälkeen pari kertaa lämmityslaite pitänyt epämääräistä ääntä muutaman minuutin ajan.
    Varmaan on käsitelty ko. aihetta aikaisemmin täällä, mutta laitetaan tänne nyt kuitenkin.
    X4 -18
    Z4 2.5si -07
  • Meta
    • 525
    • Salo
    Nouseeko koneen lämmöt normaaliin?
    Itsellä oli viime talvena samaa ongelmaa, syynä sillon oli saksan liian kylmä termostaatti.
    Ajossa: Lada 1200L -89, Solifer 3speed ,
    Ex:e36 325iA coupe, e30 325i 2d, e36 Taxi M3 3.2 -97, e36 318is coupe -93, e34 530i -93, e36 328ia touring m-tech -96 , e46 330d m-sport touring -04, e36 328i m-tech cabrio-96, e93 M3 Cabrio -08
    -Salo Connection-
    • okko
      BTCF Honorary Member
      • Apr 2005
      • 1773
      • Honkajoki
      Onko vesipumppu vaihdettu
      • alspe
        • 3399
        • Tre
        Kiertovesipumppua ei ole. Vesi ei kierrä kunnolla lämmityslaitteeseen alle 2500 rpm. Myös nesteen lisäys ja kunnon imaus auttaa.
        G30 520d xDrive
        • cabrio
          • 114
          Lämmöt nousee normaalisti. Onko tossa mallissa ns. kesätermostaatti?
          X4 -18
          Z4 2.5si -07
          • siksta
            • 675
            • Orimattila
            Itsellä oli just samaa vikaa tossa viikko pari sitten.
            Korjaantu nesteen lisäyksellä ja kunnon ilmauksella. Nyt työntää lämmintä ilmaa ihan tyhjäkäynnilläkin vaikkei ole kiertovesipumppua.
            Luulen että tuo auttaa sullakin.
            F25 3.0D M-sport, F20 118i M-sport
            • alspe
              • 3399
              • Tre
              Mistä sitä kukaan tietää mikä termostaatti siellä nyt on. Mutta alkuperäinen on luultavasti 80 asteinen ja 92:n voi laittaa sen tilalle.
              G30 520d xDrive
              • kooma
                • 1054
                • Pikis
                Sen verran tarkennusta; alkuperäinen termari on samoilla asteilla riippumatta onko "suomi-auto" vai ei. Se on 80 asteinen 9/92 asti, 88 asteinen 12/95 asti ja siitä eteenpäin 92 asteinen. Tilalle on tietenkin voitu vaihtaa mikä vain (tai vaikka jättää pois). Omassa tuontikärryssä oli paikalla alkuperäinen 92 asteinen mutta lämmöt muuttui totaalisesti kun vaihtoi tilalle uuden samanlaisen.
                • tumppu86
                  • 900
                  • E-pohjanmaa
                  Näyttääkö lämpömittari erilaista lukemaa jos mulla on esim 80 asteinen 92 asteisen sijasta?Mulla lämmöt nousee siihen puoleen väliin.
                  • alspe
                    • 3399
                    • Tre
                    Ne mittarit on kalibroitu siten, että viisari könöttää keskellä kaikilla ehjillä termostaateilla. Jos aivan tarkkoja ollaan, niin ehkä se mulla 1 mm nousi ylemmäks kun vaihdoin 80 --> 92 asteiseen.
                    G30 520d xDrive
