Elikkäs, tuo 320 -91 (aj. 160tkm) täristää tyhjäkäynnillä. Tyhjis on tasaisesti aina joku n. 650-700 mitä se nyt on, mutta hetken ku on tyhjiksellä niin auto alkaa hytkymään koneen mukana, kierroslukumittarissa tämä ei näy. Ajossa auto pelaa ihan hyvin, tuntus ainakin tehoja ja vääntöjä olevan. Kulutusmittari ei seilaile, tosin kulutus on mielestäni korkea (ajotietokone näyttää nyt 12,5L vaikka yrittänyt ajaa suht. nätisti, tosin talvi ja kylmäkäynnistykset.. mutta pari kk sitten pääsin alle 11L kaupunkiajossa) Joskus liikkeellelähdössä tai kun kierrokset on 1000-1300 välillä niin alkaa nykimään, mutta ei aina. Paikallaan kaasuttaessa paukuttaa putkeen ja tyhjäkäynniltä meinaa röpeltää ensin ennenkuin lähtee kiertämään. Joskus kuullostaa käyvän viidellä.
Kaikki puolat ja tulpat kävin läpi, yhdessäkään ei ollut hapettumaa, kokeilin myös uudella puolalla jokaista pyttyä, ilman tulosta(sinne meni 48e hukkaan). Yks tulppa oli hiukan öljyinen (tais olla 1. sylinteri, ainakin oli motin takaosassa oleva) Tyhjäkäyntimoottorin putsasin -> menee nätimmin oikeille tyhjäkäyntikierroksille. (kaikki puolat olivat ilmeisesti alkuperäisiä, samat vuosiluvut ja samannäköisiä)
Lambdaa olen miettinyt, mutta kun ajossa pelaa ihan hyvin, eikä kulutusviisari heilu. Matka-ajossa kulutus on ollut kohtuullinen (alle 8L) ja pelaa hyvin.
Olisiko ilmavuoto jossain? Haitarikumi näytti ehjältä, kuin myös tyhjäkäyntimoottorin kumit, tosin hieman kovettuneita olivat..
Veisin liikkeeseen testerin nokkaan ja muutenkin tutkittavaksi, mutta ei oikeen opiskelijana tuota rahaa ole..
edit. hakua käytin, en vaan löytänyt vastausta vastaaviin ongelmiin.
