e36 lämmittimen etuvastus
  • rjm
    • 353
    Ja sanotaan heti alkuun, että kyllä hakua on käytetty.
    Auto on e36 325 -91 ilmastoinnilla. Ja ongelma on mistä tämä vastus löytyy?
    http://koti.mbnet.fi/rizgard/bmw/vastus.jpg tossa kuva hanskalokeron takaa ja uudesta vastuksesta jonka sain käteen kl-varaosasta. Ei nyt vaan ole yksinkertaisesti osunut silmään vastaavan näköistä palikkaa vai etsinkö väärältä puolelta? . Olen tosin myös toiselta puolelta kurkkinut eikä sieltäkään heti löytynyt samannäköistä osaa.
  • siksta
    • 675
    • Orimattila
    Kyllä se sieltä toiselta eli kuskin puolelta löytyy. On aika korkealla. Muistaakseni jossain ilmastoinnin nappuloiden korkeudella.
    Kirkas taskulamppu vaan kouraan ja tutkimaan ni kyllä se sieltä vastaan tulee.
    F25 3.0D M-sport, F20 118i M-sport
    • Gonzalez
      • 2632
      Mikäli se on apukuskin puolella niin se löytyy näin: Laita pääsi juuri samaan paikkaan mistä otit tuon kuvasi ja katso mahdollisimman perälle ja vasemmalle, koko keksintö on työnnettynä ilmastoinnin kanavan sisään (jäähdytyksen takia)eikä siitä näy kuin liitin. Mikäli löydät ilmastointikanavan kyljestä kohdan mihin menee neljä johtoa niin nyppää se ulos sieltä!
      530d GT F07 2010
      325i E30 Cabriolet 1987
      • n9500
        • Dec 2004
        • 180
        löysitsä sen ?? mulla o sama onkelma ja tänään tsiigailin joka puolelta mut ei mitään löydy :( ooksmä iha sokea ???
        • micza69
          • Apr 2005
          • 86
          • Juupajoki
          mulla se oli ainakin kuskinpuolella ja auto on e36 -94 320 ilmastoinnilla... eli kuskin puolella kaasupolkimesta vähä yläviistoon oikeelle sielä ilmastoinninputkien ja ratin tangon välissä... siinä puhalluskanavassa... oisko joku 15 cm kardaani tunnelista ylöspäin... siihen menee 4 piuhan liitin ja oli aika perkeleen kireessä mulla... ja tosi ergonominen työ asento... tarpeeks vaikeesti selitetty?
          e34 525 tdsA kartanomalli
          ex: e36 320ia coupe
          • Fabsu
            • 1754
            Paljon makso muuten toi etuvastus. Itellä ei toimi puhallin kuin nelosella, joten vastus taitaa olla entinen?
            e30 318i -88
            • heebo
              • Dec 2005
              • 102
              e36 318i -92 oli ainaki apparin puolella...
              • micza69
                • Apr 2005
                • 86
                • Juupajoki
                45e oli kl varaosissa tampereella... mulla toimi kans vaan 4 ja vastuksen vaihto autto vaivaan... mut sen saa korjattua ku vaihtaa uuden komponentin siihen päähän missä on se pienempi mokkula...
                ex: e36 320ia coupe
                • n9500
                  • Dec 2004
                  • 180
                  jess mul o 325 -94 nii varmaa sit o samas mestas... kiitti
                  • rjm
                    • 353
                    Joo kyllähän se vastus sitten loppujen lopuksi sieltä kuskin puolelta löytyi. Repii vaan sen paneelin pois ja alakautta kattoo sinne kaasupolkimesta yläviistoon niin pitäisi löytää .
                    • Fabsu
                      • 1754
                      Pitää vissiin itekiin asennella joku päivä uus etuvastus, niin sais taas sen puhaltimen toimimaan joka asennossa.
                      e30 318i -88
                      • heebo
                        • Dec 2005
                        • 102
                        tai sitte korjaat sen....http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=54175
                        • rjm
                          • 353
                          Mulla meni toi uusikin vastus hajalle viikonloppuna. Vaihdoin sitten siihen vanhaan vastukseen ton lämpösulakkeen ja taas pelaa . Että turha niitä uusia vastuksia on ostella vaan vaihtaa sen lämpösulakkeen vaan. Maksohan se jopa 2,5e .
                          • Jesper
                            • 1447
                            Kaikkia vastuksia ei saa purettua! Mulla on -96 328 ja siinä oli
                            metallinen vastus mitä ei voinut purkaa.
                            • rjm
                              • 353
                              Niin joo tosiaan sitä on sitä toistakin mallia. Mutta jos on tommonen vihreä muovikuorinen vastus niin siitä saa sen vaihdettua .
