e36 sammuu
  • Jaba_87
    • Jun 2005
    • 63
    • Tyrnävä
    e36 sammuu
    Eli mulla ois sellanen ongelma että kone sammuu aina joskus kun laittaa vauhdista kytkimen pohjaan. Teki tuota parikertaa kun tuli ensimmäiset pakkaset ja nyt alko taas kun tuli kovat pakkaset. Ei tee kylmänä vaan kun auto on vähän lämmennyt. Autossa on M40B18.
    Vikakoodin lukua, Akun koodausta,yms. Oulun alueella.
  • toofastforyou
    • Dec 2004
    • 286
    • Rauma
    Tossa meijän Opelissa oli ihan samanlainen vika. Toi on vaan automaattilaatikkolla ja aina kun päästi kaasusta se sammui (oli muuten vittumaista jarruttella ja pitää sitä aina paikallaan toinen jalka jarrulla ja toinen kaasulla) Kylmänä toimi hyvin mutta heti kun lämpesi alkoi ongelmat. Vaihdoin uuden tyhjäkäyntimoottorin, mutta ei auttanut. Testeri näytti korjaamolla että ilmamassamittarille tulee liian vähän jännitettä, pistin sinne liittiimiin vähän sellasta kosteuden poistavaa kontakti-spraytä, mutta vika oli ja pysyi sitkeästi. Mutta eräänä päivänä auto toimi koko ajan normaalisti ja on siitä saakka toiminut moitteetta.
    Vika on ilmennyt lähes joka kevät kun ilman on ollut erityisen pölyistä, aikaisemmin auttoi kun vaan putsasi tyhjäkäyntimoottorin. Nyt kun ilmat kylmeni alkoi ongelmat uudestaan. Tästä ei varmaan sulle oo mitään apua mutta oli pakko kertoo tollanen juttu vaikka onkin eri merkki.
    Sun autos ei siis käy lainkaan lämpimänä tyhjäkäyntiä? Mulla oli M40b16 koneen kanssa ongelmia tyhjäkäynnin huojumisen kanssa, vaihdoin sinne käytetyn mutta kuulemma toimivan ilmamassamittarin mikä paransi tilannetta vähän mutta ei kokonaan korjannut sitä.
    "tää meidän valtio edustaa just semmosta perus-tekopyhää paskakasaa, jossa julistetaan sanaa mutta toimitaan toisin"
    • Jaba_87
      • Jun 2005
      • 63
      • Tyrnävä
      siis käy normaalisti mut jos tulee risteykseen ja lyö kytkimen pohjaan niin sammuu ja sit kun käynnistää uudelleen niin toimii taas. Tosiaan satunnaista, koska ajoin tänään n.60km kaupunki ajoa ja sammu vissii n.5 kertaa.
      • easy_ac
        • 452
        itellllä hummaa kierrokset joskus kun lämää kytkimen nopeesti pohjaan... ja kerran teki niiin että kierrokset meni melkein 0 ja kävi siinä rajoilla että saammuuko,
        • Micha
          • Jun 2015
          • 3
          e36 328
          Minun e36 328 tekee täysin samaa kuin mitä Jaba on viimeisimmässä viestissään kuvaillut, toisinaan saa ajaa vaikka kuinka kauan ettei mitään, mutta esimerkiksi tänään sammui kahteen risteykseen putkeen. Kenelläkään mitään ideaa mistä aloittaa vian etsintä?
          • LordHamwich
            • Feb 2011
            • 436
            • Kuopio-Kuhmo
            Vikakoodeista. Villi arvaus on nokka-akselin asentotunnistin, oma M52-pata teki samaa ajoittain.
            Jos se on mennyt niin protip: ei kannata ostaa Motonetin tarviketta. Tuntuvat olevan dead on arrival -kamaa aina.
            1997 E39 523i Cosmosschwartz
            Gone with the wind:
            1994 VW Passat 2.0
            1995 E36 323i
