E36 Oikean sivuikkunan mekanismi?
  • ande182
    • 22
    Tossa eilen olin avaamassa oikeaa etusivuikkunaa kun se noin 10cm auettuaan napsahti aika kovaäänisesti (luulin että peili osui johonkin) ja etureuna tippui "alas" otin ovipahvin irti ja sain ikkunan tilapäisesti kiinni ja ilmeisest koko ikkunan mekanismi on vääntynyt eli onko tietoa siitä paljonko sellainen maksaa?
    Entä onko kokemusta vastaavista tapauksista? mistäköhän saattoi johtua kun ei se jäänkään vika ollut kun se ikkuna oli auki jo aikasemmin.
    Kiitos paljon vastauksista.
  • Hemi
    • 18880
    Coupe vai sedan ja minkä ikäinen? e36:n ja varsinkin coupen karmitonta hentoista systeemiä ei ole kyllä ihan mitoitettu Suomen talvea silmälläpitäen joten "näitä sattuu"...
    • jannmann
      • 5857
      • Joccis City
      ikkuna
      Sieltä voi olla menny ne nylonliukupalat/pala palasiksi joilla lasi on kiinni liukukiskossa, omasta coupesta levis se kun pakkasella yritti ikkunaa auki. Sama pala on myös sedanissa. Maksavat noin 2,5e kappale, eli ei kallis remontti, muista sitten myös voidella kisko pakkasen kestävällä vaseliinilla..
      Aprilia RSV4
      • heebo
        • Dec 2005
        • 102
        Sama vika rahikaisella...mistä nuita nylokkeja mahtanee saada...
        • jannmann
          • 5857
          • Joccis City
          palat
          merkkiliikkeestä niitä saa ja maksaa tosiaan sen 2,5e kpl.
          Aprilia RSV4
          • SilverToy
            • 139
            ne hajoa sen takia että kiskoille kertyy likaa ja kylmänähän kaikki on viel kankeeta/tahkeeta.kiskot kannattaa putsata crc:llä ihan puhtaaks vaik kerran vuodes nii pitäis kestää paremmin.
            BMW............Toys for big boys!
