E36 Coupe takavalosähköt
  • Exorcist
    Wax on - Wax off
    • Dec 2004
    • 1805
    • Riihimäki
    Löytyykö joltain takavaloliittimeen tiedot mikä pinni mitäisi olla missä pinnissä. Kun plug&pray valot palaa hieman hassusti vaikka liitin on ihan samanlainen (pakkivalot ei esim pala lainkaan).
  • Exorcist
    Wax on - Wax off
    • Dec 2004
    • 1805
    • Riihimäki
    Tai jos joku jaksaa katsoa FK:n chrystal valoistaan toimivan kaavion niin auttaisi...
    • J-Poika
      • 835
      • There's a place in the North, far far away
      FK:t tietäen kannattaa ennemmin katsoa onko polttimoiden kannat kunnolla takavaloissa kiinni... ja samalla vääntää polttimoiden kantoja niin että ottavat paremmin takavaloihin kiinni
      • kooma
        • 1049
        • Pikis
        Tietoa takavalojen kytkennästä (ja myös siitä miten check control johdotus on erilainen) löytyy tästä linkistä.
        • Pti
          • Apr 2005
          • 210
          niis mötiköissä jotka tulee valojen mukana on pienellä left/right musita kattoa se nyt ihan ekana, ite aikoinaan lexukset kaverille laitoin ja löin kii ja hetken ihmettelin ku villkku miten saattu mut sit löyty. Käy meinaan suoraa kuminki päin mutta pinnit eri!!!
