e36 ei vedä
  • Lorre
    • Jul 2005
    • 10
    e36 ei vedä
    Töihin tullessa jäin liikenne valoihin seisomaan hassun näköisesti. Moottori käynnissä, kierrokset nousevat hyvin, mutta... auto ei liikahdakkaan. Kun pistää pakin päälle niin tuntuu hyvin hyvin kevyt nykäys mutta liikkeelle ei lähde. Eteenpäin mentäessä ei mitään. Minkäänlaista normaalista poikkeavaa ääntä ei kuulu. Toissa päivänä kävi aivan samalla tavalla mutta vika korjaantui pienellä vaihteiden pläräämisellä. Ja autona e36 325iA. Lieneekö vika vaihdelaatikossa vai voimansiirrossa.
    Ja mainittakkoon vielä että olin ehtinyt pihasta lähdön jälkeen tulla jo noin 5km joten lienee jo paikat hieman lämmenneet.
  • Hemi
    • 18880
    "Vaihdelaatikossa vai voimansiirrossa"...?
    No, onko laatikkoon vaihdettu tai yritetty vaihtaa öljyjä?
    Kyse on joko laatikon öljyn vähyydestä tai laatikon venttiilikoneiston tukkeutumisesta. Todennäköisin ongelmaratkaisu on litran tai kahden öljylitran lisäys. Jos huollossa öljyä ei ole laitettu laatikkoon liian vähän, niin sitten pitää vielä etsiä se vuoto jostain.
    • Gonzalez
      • 2632
      Juu, laatikon suunnalle menee. Toivotaan että selviät öljyllä ettei oo mitään vakavampaa...
      530d GT F07 2010
      325i E30 Cabriolet 1987
      • Lorre
        • Jul 2005
        • 10
        Tarkistettiin eilen että laatikosta kyllä löytyy öljyä tarpeeksi. Tasaisella hallin lattialla auto liikkuu eteen ja taakseppäin kävelyvauhtia, mutta vähänkin on epätasaista tai mäkeä niin työntämiseksi menee. Jossain tuntuisi luistavan oikein urakalla. Lisäksi kun auto oli ilmassa niin N asennossa pyörät pyörivät koko ajan!?
        Mahtaako mennä laatikon vaihtamiseksi tai korjauttamiseksi.
        • Keimo
          • 2032
          • Kekkoslovakia
          Automaatilla renkaat pyörii N-asennossakin jos auto on ilmassa.
          • [_oikku_]
            • 14
            ei vedä
            ongelma taitaa olla kytkimessä. vaiheloota irti ja kytkintä tutkimaan
            • gangsta
              • 521
              ...ja sitten ihmetellään, että eihän täällä kytkintä ole????
              • lottesse
                • Dec 2005
                • 18
                onko öljyt punaiset vai mustat ja haiseeko palaneelle?
                jos luistaa lootasta ni öljyt kyllä kärähtää parissa kiihdytyksessä jo mustaksi.mutta turbiini vika onkin toinen juttu ja vaikeampi selvittää avaamatta.
