E36:n ikkuna auki/kiinni vain avustuxella...
  • zanu
    • 5
    -92 325:n apparin puolen akkuna ei toimi kuin käsin työntämällä/vetämällä samalla nappia painaen...
    Kiskot rasvailin...moottori siis toimii, mutta...
    Moottoria en vielä irroittanut popparien (jytkympää mallia) puutteen vuoxi.
    Oisko vinkkejä viikox...?
    ...no fat chix...
  • Luntti
    2Wheel Driver
    • 5021
    • Yka
    Esim. Wd:tä tiivisteisiin.
    Eli niihin karmeihin missä ikkunan reuna liukuu.
    • humala
      • 739
      • Kemi
      olethan tarkistanut että ikkuna liikkuu kiskoillaan...jos se on hiukan vinossa niin vastustaa...
      E70 X5 3.0d -07
      E39 530da touring -99
      ex: E36 325i sedan -93
      • J-Poika
        • 835
        • There's a place in the North, far far away
        jos kyseessä on coupe niin kannattaa katsoa oven sisästä mikrokytkimet jotka laskee ikkunaa ovea aukaistaessa
        • Pti
          • Apr 2005
          • 210
          Muoviratas menny nostimesta?
          • Kuqi
            • Sep 2002
            • 12600
            Kannattaa tiivisteitten väliin laittaa jäähytysnestettä, tuumas näin aikoinaan yks vanhanajan autoseppä. Se ei jäädy ja pysyy hyvin pinnassa
            EDIT: luinpa taas vähä turhan nopsaan kysymyksen...
            BMW E92 325i SPACEGRAU METALLIC 2007 -since 2014
            BMW CRUISE BIKE 2017
            TREK POWERFLY 4 2021
            @kukisenjussi instagram
            • Tapsa.k
              • Apr 2003
              • 2676
              Originally posted by Kuqi
              Kannattaa tiivisteitten väliin laittaa jäähytysnestettä, ...
              Fairy....
              -Official member of BTCF-Sauna Team-
