E36 318is -92: kone naputtaa "M42". "RATKAISTU"
  • DannyBoy
    • Dec 2005
    • 722
    Siis ongelmana on yksinkertaisesti moottorista kuuluva naputus. joka menee näin. kylmänä kone naputtaa erittäin voimakkaasti kierrosluvun mukaan, kun kone lämpiää naputus loppuu osittain. siis naputtaa 10 s ja on 10 s naputtamatta. Mutta kun taas eräs kaunis päivä ääni häviää kokomaan. ei kuulu edes kylmästä koneesta? tätä kestää yleensä pari viikkoa, jonka jälkeen naputus palaa taas mukaan kuvioihin . Nyt olisi hyvät ideat paikallaan.
    En ole vielä hirveästi tutkinut konetta, muutakun sen verran kantta avattu, että nokka-akselit ovat ainakin erittäin hyvässä kunnossa.
    Kokovartalokyrpä
    Nyt ajossa:
    BMW X5 E45 M-Sport -20
    BMW X5 Sport package -07
    EX: Pirusti Pemareita
  • Jusaba
    • 613
    No tutulla on sama juttu E36 320.. Joku venttiili siellä varmaan pitää ääntä..
    MB
    EX:2xE28, 4xE30, 6xE36, 2xE46, 1xE90, 1xE82
    • -kiki-
      • 1160
      • Hämeenkyrö
      serchia apuun löytyy topicceja isoveljen eli m50 naputuksista varmaankin samat syyt, hydr nostimien kuluminen/likaantuminen.
      Forte motor flushia vaan koneeseen ja koittaa lähtiskö sillä elämä helpottumaan
      F11 535xd, Vw tiguan 2.0tdi 4 motion
      • etana
        • 24
        samaa mielt edellisen kans, ja se räpätys viel oikein korostuu nelipyttysessä autossa.. vaihdat vain nostimet niin käy kuin kello..
        ..jos VAG tuotteilla ajaa, niin ei remontilla rajaa..
        • tumppu86
          • 900
          • E-pohjanmaa
          Onko mitkä öljyt ja milloin vaihdettu? Melko varmaan ne venttiilin nostimet on aika paskaset. Jos on jotkut huonot öljyt niin kannattaa ekaks vaihtaa hyvät öljyt niin naputus voi loppua.
          • Jusaba
            • 613
            Siinä on mielenkiintoinen topic.. Kannattaa lukasta.. http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=3325
            MB
            • Slave1
              • Apr 2003
              • 84
              Voisko olla se lämpötilan venttiilin ääni? Kokeileppa sillain, että kun se naputus kuuluu niin laitat lämmöt täysille. Jos loppuu niin silloin se on se vikana, sehän pumppaa sitä auki ja kiinni tietyllä taajuudella kun lämpö on asetettu johki puolivälille. Mut ei pitäs tietääkseni kierrokset vaikuttaa tohon.
              Sitten toinen asia. voisko se olla se vakuumiventtiili, joka jotenkin polttaa jotain huohotusilmoja silloin ku ei oo veto päällä. Joku varmaan jaksaa ettiä sulle threadin missä sitä käsiteltiin. Paransi päästöjä.....
              BMW 520d 2008
              www.pocum.com
              • DannyBoy
                • Dec 2005
                • 722
                joo
                Pitää koittaa tota Forte käsittelyy nyt ekaks. öljyt on vaihdettu pari tonnii sitten. olen aina laittanut shell ultra helix 5w-40.
                Kokeilin tota lämpötilan venttiilin ääni hommaa. Ei vaikutusta. naputtaa edelleen.
                Jos ei forte käsittely auta, niin ei auta kuin mennä nostin ostoksille
                Kokovartalokyrpä
                Nyt ajossa:
                • Pti
                  • Apr 2005
                  • 210
                  Joku venttiili jää kantamaan, tai nostimissa väljää. Itellä oireili kanssa pätkittäin. Onko käyntiääni muuttunut?
                  • DannyBoy
                    • Dec 2005
                    • 722
                    Käyntiääni on omasta mielestä ollut aina erittäin siisti. muutenkin kone käy erittäin tasaisesti, kierrokset ei aaltoile eikä kone röpötä.
                    Pystyykö mitenkään testaamaan, että mikä nostin on sökönä?? Vai pitääkö ne kaikki uusia?
                    Kokovartalokyrpä
                    Nyt ajossa:
                    • Eepo
                      • 5389
                      otat venakopan pois niin kyl ne yleensä silmällä näkee onko ne "lautaset" kulunut vai ei...
                      -Harley Davidson softail -89-
                      -Suzuki PV50 -86-
                      • juicex
                        • 39
                        Mulla oli sama homma, kylmänä naputti, lämpöisenä käy tasaisesti. öljyn vaihdolla loppu naputus mobil 5W/50.
                        • DannyBoy
                          • Dec 2005
                          • 722
                          No niin..lisää hommia
                          Nyt sain viimein vaihdettua tohon traktoriin noin venttiilin nostimet, ja nakutus hävisi mutta tuli uusi ongelma.
                          Nyt kun lyön bimmerin käyntiin, niin noin 10s ajan kierrokset heittää humppaa 500-1500 rpm välillä? Kun vähän antaa kaasua, niin tyhjäkäynti kyllä tasoittuu vähän nopeammin. Koneen lämpötilalla ei ole mitään merkitystä, samalla lailla heittää volttia kylmänä ja lämpimänä.
                          Mitäs nyt tehdään?
                          Kokovartalokyrpä
                          Nyt ajossa:
                          • arosuzi
                            • 1197
                            Mitäs nyt tehdään?
                            Hyvä et sait ratkaistua. Paljos nostimet kustansi? Tuosta tyhjäkäynnin vaeltelusta tulee ekana mieleen likainen/viallinen tyhjäkäyntiventtiili. TÄÄLTÄ löytyy asiaan tekstiä. Vissiin aika yleinen "vika" M42:ssa..
                            • DannyBoy
                              • Dec 2005
                              • 722
                              20e per nostin siis 320e maksoi koko setti. Ai että kun käy hienosti
                              No pitää vähän katsastaa tota tyhjäkäyntiventtiilii. Jos ei mikään auta, niiin pitää viedä penari mittaukseen.
                              EDIT: Nyt käy tasasesti. Oli jako vähän pielessä.
                              Kokovartalokyrpä
                              Nyt ajossa:
