Auto on ollut tallissa jossain on noin 0 c eilen en käyttänyt autoa ollenkaan koska en ollut kaupungissa ja sitten kun tänään koitin käynnistää niin ei lähtenytkään käyntiin
Kyllä sielä startti pyörittää ja jos koittaa laittaa vaihteen päälle ja startata niin auto kyllä liikkuu mutta käyntiin ei lähde, eli startti kyllä pyörittää?Se pyrähtää ehka kerran ja sitte pitää kummallista ininää, sitten taas pörähdys ja sama ininä jatkuu
. Mitähän mahtaa olla päivän aikana tapahtunut?Kun ei nyt auton noin huono kylmä käynnistyjä pitäisi olla
E36 käynnistys ongelmia
Tags: None
Siis sulla pyörittää normaalisti startti..? Kato ekana, antaako kipinää tulpalle / bensaa ruiskulle.. että osaa hakea vikaa oikeista paikoista. Mulla hävis molemmat kerralla. Luulin, että ajonesto temppuilee, mutta tarkemmin ajatellen sehän ei antaisi edes startin pyöriä, jos ajonesto olisi päällä. No mittaamalla syyksi selvis kampiakselin asentotunnistin, jonka just äsken vaihdoin ja kylläpäs taas kipinää ja bensaa tulee
Edit:Selitätkö vielä tuon kummallisen ininän...Last edited by Hile; 30-12-2005, 15:11.Kauppareissuille: E91 325dA -07
Kesän aurinkoon: Kawasaki Z750 +Yamarin435s
Talven umpiseen: Ski-Doo Freeride 800R e-tec 137" -12
So many assholes... so few bullets.
-Ford Fairlane-
-KUOPION PUTKIMIEHET- team
Sullahan oli 2.5 myllyllä.. Puuttuko kumpi vai molemmat? Katohan kumminkin ensin se kipinä, jos kipinä tulee, niin silloin kampiakselin asentotunnistin on kunnossa!
76.50€ maksoi ad-varaosamaailmassa. Merkkiliikkeessä olisi ollut 115€.
Ei kannata ostaa uutta, ennen kuin oot mitannut paikallaan olevan toimivuuden.. Pitäs olla 400-800 ohmia, kun mittaat siitä oikean puoleisesta liittimestä, joka on imusarjan alla (siellä vittumaisen ahtaassa paikassa). Toinen niistä liittimistä on nokka-akselin asentotunnistin, joka pitäisi olla 800-2000 ohmia. Kuva antureiden sijainnista olisi, mutta en taida pystyä liittämään
-Ford Fairlane-
