juu eli mitä pitää tietää ku lähtee orggispuskuria pudottaan pois? onko bägin anturit jossain kiinni sillain et pitää irrottaa tai mitään muuta?
e36 etupuskurin irroitus
Mikähän vuosimalli kyseessä? Ainakin omassa -93 coupessa airbagin anturit ovat iskaritolppien vieressä konehuoneessa. Puskuri on nopea irroittaa. Lokasuojan reunat irti puskurista, sumuvalojen johdot irti ja kaksi pulttia auki listojen takaa. Sen jälkeen lähtee vetämällä pois.BMW 530iA Touring -05
Tuossa vielä kuvin samaa hommaa.Originally posted by markokPuskuri on nopea irroittaa. Lokasuojan reunat irti puskurista, sumuvalojen johdot irti ja kaksi pulttia auki listojen takaa. Sen jälkeen lähtee vetämällä pois.
Mulla on myös -93 coupe, käyttöönotto 16.11.1993. Ja airbagin antureita ei kyllä iskaritolppien vieressä näy? Missäköhän ne lienevät?Originally posted by markokAinakin omassa -93 coupessa airbagin anturit ovat iskaritolppien vieressä konehuoneessa.ex:
F10 & R55
E91 320i, R55 Mini Cooper Clubman, E39 523i, E61 520d, E39 525i touring, E46 320i, F10 520d, E91 320d, E39 M5, E60 520i, E46 330Ci, E39 525i, E36 325iA coupe, E36 320i Cabrio, E39 523i, E39 523iA, E36 318iS coupe M-Technic, E32 735i Kailine, E34 530i M-Technic touring, E34 540i, E30 316i, E30 325iA cabrio, E34 525tds touring, E34 535i M-Technic, E36 318iS coupe, E34 520iA, E30 318i, E30 316i, E30 316
Kiihtyvyysanturi on pakattuna takapenkin alle.Originally posted by tmthMulla on myös -93 coupe, käyttöönotto 16.11.1993. Ja airbagin antureita ei kyllä iskaritolppien vieressä näy? Missäköhän ne lienevät?No one can be told what "rm -rf /" does - you have to see it for yourself.
Jaahas, kiitoksia tiedosta.Originally posted by ahiltuneKiihtyvyysanturi on pakattuna takapenkin alle.ex:
F10 & R55
