e36 varoitusvalot ei toimi?
  • mooses
    • 10
    elikkä luin monta sataa viestiä täältä mittaristoista ym. mutta ei ollut kellään samanlaista vikaa justiinsa.
    eli minulla on 95 vuosimallin tds e36
    mittaristosta on pimeänä kaikki varoitusvalot sieltä alhaalta.... eli siellähän on sumuvaloista ,abs ym turvavyön varoitusvaloa, mikään varoitusvalo ei niistä syty, ainoastaan airbag valo toimii niin kuin pitää.
    muuten mittaristo toimii ja valot syttyy kun virrat panee päälle, eli lataus,öljy,bensa,tankinvalo.
    sulakkeita tarkistin ja taskulampulla tiirasin, niin näyti kunnossa olevan.
    muutenhan tuo vika ei haittaisi, mutta käsittääkseni katsastuksessa abs valo kuiteskin pitäisi syttyä ja sammua.
    tietäiskö kukaan mitä kannattaisi tehdä, tuskinpa on apua jos vie testeriin, vai onko? näkeekö ne testerillä misä tämmöinen vika olis.
    olisiko sutkausta laittaa airbag valosta johto abs lamppuun, vai voiko niin tehdä? vai rikkookohan siinä jotain.
    abs jarrut ja ym pelaa niin kuin pitääkin. paitsi valo ei syty olleskaan, kuten ei muutkaan lamput.
    onkos kellään ollu samanlaisa vikoja, ja mitä ootta tehneet.
    mittarinkorjaaja olis vaihtoehto, mutta eihän täällä lapissa taida sellaista olla, pitäisi ajaa satoja kilsoja,pitäisi ekaksi kokeilla jotain kikkoja.
  • fastandfurious
    • 1731
    • Tampesteri
    Ootko koittanut sillä testillä, syttyykö valot silloin? Olikos se, että painaa trippimittarin nollausnappia ja kääntää virrat päälle? Jos muistan väärin, niin joku korjatkoon... Voihan ne polttimot kait olla palanu sieltä?
    E91 325d M-Sport
    • mooses
      • 10
      jeps
      oon koittanut sitä että painetaan trippiä...ym
      ei syty silloinkaan varoitusvaloja.
      en usko että kaikki valot olisivat palaneet yhtäaikaa.
      • easy_ac
        • 452
        kaikki liittimet varmasti paikallaan ?
        • mooses
          • 10
          liittimistä
          no vielä selvennykseksi, unohin kertoa......
          eli sama vika oli ollut edellisellä omistajalla, ja katsastuksesta oli pompannu kun ei abs valo pala, no hänellä oli ollut toisen e36 bemarin mittaristo jota oli käyttänyt paikoillaan, ja sitten meni katastuksesta läpi...
          eli minun järjen mukaan vika on varmaan mittaristossa jos se toimii toisella mittaristolla.
          voisiko ne olla liittimet?, no kuiteskin se toimi kun vaihto mittariston.....
          voisinhan vaihtaa mittariston, mutta kuiteskin haluaisin korjata ennemmin, säilyis oikeat km lukemat
          ja kun auto on tds niin ei siihen oo kiva panna bensa bemarin mittareita.
          • Tappu
            • Mar 2003
            • 825
            Hommaat siihen uuden mittariston ja käyt merkkiliikkeessä ohjelmoimassa sen, niin saat siihen samat kilometrit, kuin vanhassa.
            AMG
            • mooses
              • 10
              helppoa kuin heinänteko
              niin olisihan se tosiaan helppo homma niin tehdä.
              mutta idea olis yrittää jotensakin itse korjata, tai ainakin yrittää, sillä uusi mittaristo maksaa ja maksaa se käytettykin. ja vielä ohjelmointikin merkkiliikkeessä.
              eli oikeastaan se raha tai sen puute on se syy miksi yrittäisin itse korjata.
              jos olisi rahaa reilusti niin merkkihuoltohan se hommat tekisi, toisaalta jos olisi rahaa reiluisti niin eipä bemarikaan olisi näin vanha.......
              perheellisellä tahtoo nuita menoreikiä olla enempi kuin tarpeeksi, joten yritetään säästää jossain jos suinkin mahdollista.... tahtoo nuo vaimo ja lapset maksaa enempi kuin vanhan bemarin pito.
              • Hemi
                • 18880
                Mittaristo kaputt. Tässä tapauksessa vika mittariston ohjauselektroniikassa, joten juuri muita vaihtoehtoja ei taida olla kuin mittarin vaihto. Uuteen tai mielummin käytettyyn.
