325 -91 e36 tukehtuu
  • toni81
    • Dec 2005
    • 2
    olisi seuraavanlainen ongelma:325 e36 ei vanos pyörii ja toimii hyvin kunnes lämmöt nousee sini rajan yläpuolelle...sitten se alkaa tyhjäkäynti ehkä 4 pytyllä ja kaasu toimii on/off asennossa eli tukehtuu siinä välissä. vikakoodi ilmoitti tyhjäkäyntiventtiiliä.vaihdoin,ei mitään.kokeilin uutta ecua ja massamittaria ei mitään iloa.lambda testerin mukaan ok.co arvo 1-1,5 välissä hc 230...arvot voi johtua että katti paskana ja se on sivuseikka.onko joku liitos/johto tullut aikansa loppuun...lämpötilananturi tai kaasuläpän asennontunnistin rikki..?kaikki letkut ja putket näyttäisi olevan ok
  • xtc
    • 2908
    • Heinävesi<->Kuopio
    Nostetaanpa ylös kun vikaa ei ole löytynyt.
    Pommit:
    BMW 325 cäbi HooCee optik
    Audee Q7
    Vivaro
    2xFL6
    • nevada99
      • 82
      ylös, sillä itsellä löytyy samasta vekottimesta samat ongelmat
      • Tojopa
        • Mar 2004
        • 1592
        Lämpötila-anturin vastus pitäisi olla jotain seuraavaa:
        Lämpötila: -10, vastus (k Ohm): 7-11.6
        Lämpötila: 20, vastus (k Ohm): 2,1-2,9
        Lämpötila: 80, vastus (k Ohm): 0,27-0,40
        Kaasuläpän asentotunnistimen vastus 1 ja 2 pinnin välillä (alin ja keskimmäinen pinni) kasvaa kaasua painettaessa tasaisesti välillä 1-4 k Ohm. 1 ja 3 pinnin välillä (ylin ja alin pinni) noin 4 k Ohm.
        Noi nyt ainakin voi mittailla yleismittarilla..
