e36 startti suttaa!!!!kiire!!
  • jaska123
    bmw e36 coupe 318is.startatessa noin 3-5 ensimmaista kertaa startti kurahtaa pahasti ja sit yhtakkia taas starttaa oikein..joskus taas saattaa heti startata oikein.. pendix pyora on ehja ja solenointiki on todennakoisesti kunnossa.. missa vika.
    • 10246
    Ensimmäiseksi kannattaa katsoa,että starttimoottori on kunnolla kiinni.Joskus pultit löystyy ja starttimoottori "kampeaa".Tarkasta myös virtakaapelin kiinnitys samalla.
    Toinen on tuo ehjäksi väittämäsi pendixlaite.Onhan VARMASTI ehjä?
    Sitten voi ankkurin akseli olla niin paskainen ja kuiva,että pendix ei lyö kunnolla päälle.
    Entäpä onko hammaskehän hampaat ehjät?
    Nuo tuli ensin mieleen.
    • Ha2
      • 1786
      Mulla on sama auto ja oireet oli samat, tosin auto meni kerrasta semmoseksi, että ei lähteny käyntiin. Pellin alle kurkistellessa paljastui, että startti roikkui enää ohjuritapin varassa vinossa ja ~1 cm irti kiinnityspinnastaan. Molemmat kiinnityspultit oli katkennu ja kadonnu. Uusien pulttien laittaminen on aiak pirullista hommaa. Tuolta voit lukea mun ja muiden kokemuksia starttiongelmista.
      E61 525d LCI
      • Sami
        • 1332
        Ihan pendix vialta kuullostaa...koko käynnistinmoottori vaihtoon..Itsellä pari starttia mennyt ja käytettynä saa 50-100 euroon takuu purkaamoilta...
