E36, check control, kielenvaihto
  • Miksu_1983
    • 39
    • Pori
    Niin onkohan mahtoollista vaihtaa tuon check controllin "kieltä", esim saksasta --> englanniksi??
    jos on, niin mitenköhän tämä mahtaa tapahtua???
    minulla ei tullut käyttöohjekirjaa mukana....
    Jos ei muuten niin tulkit auttakaa...; mitä tarkoittaa "Lampe plaque mineral"?
  • mauritius bleu
    • 75
    • Rajalla
    on kun painat 1000 ja 10 napit yhtäaikaa pohjaan ja siihen panet valikko numero 1 ja sittte set/res nappia niin ei muuta kun selaileen (taisi englanti olla numero 1)
    BMW M5 -00
    • Miksu_1983
      • 39
      • Pori
      thänks...
      • miinus
        • 70
        • tampere
        mulla e36 ja isompi ajotietokone, niin muuten meni noin mut 10/1000 painalluksen jälkeen piti laittaa 10 ja sit setres.. ja jenkkilän kieli taisi olla kuudes...
        --320 E46 -00--
        "Surraan vasta huomenna", sanoi kärpänen ja lähti kävellen kotiin
        • pete81
          • 2056
          elikkä mistä ja mitä nappeja painetaan???
          • Dj Niksperi
            • 2435
            • Salo, Finland
            Joo mulla ainakin toimi tuo... 10/1000 napit yhtä aikaa pohjaan. Näyttöön tulee teksti "Test Nr:_ ". Paina sen jälkeen 10 ja sitten set/res-nappia. Tämän jälkeen näyttöön tulee maiden lyhenteitä. Niitä voi selata napeillä 1ja100. Ja sieltä valikosta esim. GB(Great Britain) tai Usa mieltymyksen mukaan. Ja lopuksi taas set/res ja näin on uusi kieli BC:ssä.
            Ja kyseessä oli siis E36 Iso Ajotietokone.
            BMW F31 318dA M-Sport Edition 2017 BMW E3 3.0s 1973 BMW E30 320i M-Tech I Cabriolet "Old School" // BMW E36 325i Sedan DIY M-sport Jupiter Swing Sport 1966
            Ex: BMW E30 318i 2d "vähän ajettu suomiauto" Toyota Corolla 1.3 DX 12valve 1986 BMW E36 318ti Compact BMW E46 320iA ///M-Sport II 2002 eFlexFuel
            -Team Pussihousu-
            Salo///Works
            • Rossifumi
              • 1030
              • Hamina
              Suomea niistä ei kuitenkaan löydy? :P
              Niin ja toimiiko sama myös E34:ssa?
              Maailma on erilainen nelikko kuskin silmin.
              On todennäköistä, että epätodennäköinen toteutuu.
              • Leka
                • 7701
                • Vilppula
                No ei :lol:
                Tuolta E34:n OBC IV:n salat aukeaa...
                • zimo
                  • 136
                  • Kotka
                  onko muista E36 'isosta'ajotietokoneen valikoista hajua? kun itse jouduin aukasemaan keskikonsolin ja ottamaa ajotietokoneen piuhoista kaikki nollaantu ja lämpömittari näyttää siinä -37 ja olisi kiva saada se näyttämään oikeeta kun se ennen näytti?
                    • 10247
                    Turhaa........
                    • Rikke
                      • Apr 2005
                      • 578
                      • Paimio
                      Mulla kanssa näyttää lämpötilaksi -37 pitääkö se aparaatti jollain tavalla "kalibroida" että se näyttäis oikeaa lukemaa?
                      Nyk. E46 320i '99 -Teini-iän uudelleenelämislaite-
                      Nyk. VW Golf '00
                      Nyk. VW Golf '95
                      Historiaa:x17 BMW +Muuta
                      • Cunttory
                        • 1772
                        Ei tarvitse.Tarkasta onko anturin piuhat poikki/hapettuneet,anturi löytyy kuskinpuolelta "jarrulevyn jäähdytysputkesta" tai sen alta! ...anturi on keltainen...
                        • line79
                          • 343
                          • Iisalmi
                          ihan miellenkiinnosta kyselen et mitä kaikkee toimintoja tosta ajotietokoneesta löytyy. ei tullu ohjekirjaa mukana ni ei tietoo noista. toi kielen vaihtokin oli uutta
                          onko muilla ollu samaa ongelmaa et toi näyttö alkaa hyytyä, osasta kirjaimia ei enää meinaa saada selvää?
                          BulletBroof Monkey
                          E36 325 -93
                          ex E30 316/320i
                          • Leba
                            • Dec 2003
                            • 2101
                            Riippuu ihan mikä ajotietokone sulla on, iso vai pieni. Kyllä siellä aika paljon toimintoja löytyy, siitä vaan selailemaan, 10/1000 napit vaa pohjaa ja kattoo eri "functioneita" Tohon hyytymiseen ei ole muuta vastausta kuin, että vaihda polttimot sinne taakse
                            Lolvo - Exiä: 330xd M-Sport II, e39 M5 '00, e34 M5 3.6, E39 528i, E34 M5 3.8, E36 328i
                            • ankkuli
                              • 938
                              • Hyvinkää
                              noissa e36 ajotietokoneissa on varmaan samaa ongelmaa kuin muissakin saman ikäsissä mittaristonäytöissä. jos siis on taustavalot ehjät ja pikseleitä pimeänä, niin lukaskaapa http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=21242
                              noita pystyy jossain määrin korjailemaan. ajotietokoneeseen oletettavasti helpommin kuin mittaristoon...
                              Pihat kuntoon: www.kantojyrsintä.net
