E36 325-91, Vikakoodien nollaus, Miten?
  • eukko
    • Dec 2003
    • 127
    • Luoma, Kirkkonummi
    Eli pystyykö vikakoodit nollata samalla tavalla kuin esim huoltovalot.
    Nollaantuuko vikakoodit jos tekee ispection nollauksen?
    Vai onko ainut tapa nollata vikakoodit korjaamojen laitteilla?
    Koitin hakua mut mitään selvä vastausta en löytäny.
    Huollot, korjaukset ja rengastyot ym. Ota yhteytta privalla.
    E60 M5
    I3 120AH
  • Leka
    • 7701
    • Vilppula
    Moottorin puolelta:
    All 1989-94 BMW vehicles are equipped with a self diagnostic system for the detection of injection faults. When a fault
    is detected by the system the Electronic Control Unit (ECU) records the code corresponding to the defect in the ECU's
    memory until either:
    1) The vehicle battery or the ECU is disconnected.
    2) The engine is started 60 times with no recurrence of the fault.
    3) The ECU memory is cleared using the Bosch KTS300, CARSOFT BMW software or the CS1000 BMW hand scanner.
    • Fabsu
      • 1754
      Eli Suomeksi sanoen helpoin tapa on napata akun kenkä vähäksi aikaa irti.
      e30 318i -88
      • eukko
        • Dec 2003
        • 127
        Kiitos!
        E60 M5
        I3 120AH
