E36 316IA -91 kysymyksiä ja vikoja! (ONGELMAT OHI)
  • timoskari
    • Dec 2005
    • 5
    Terve...
    Nyt on BMW laitettu ja vikojen korjaus alkaa, mutta muutamia ongelmia heti alkuun... Käyttöohjekirjan puuttuminen on iso ongelma! Ainakin mulle, joka ei kovinkaan paljon autoista tiedä, joten listaan kysymykset, jos joku vaikka vaivautuis tyhmää neuvomaa...?
    -Löytyykö netistä kyseisen auton suomenkielistä käyttöohjekirjaa tai korjauskirjaa, jos löytyy niin mistä, jos ei niin voiko mistään tilata? Jos pikaisesti saisi ohjekirjan niin selviäisi seuraavat ogelmat, mutta jos sitä ei ole saatavilla niin kysyn sitten TYHMIÄ, koska ei voi tietää
    -Miten vaihdetaan etuvaloihin poltimot, eli miten niihin pääsee käsiksi?
    -Mistä löytää sulakerasian? (tosiaankin tänään auton sain )
    -Perävalot eivät pala, muuta kuin jarruttaessa, vikaa johdoissa vai sulakkeissa?
    -Mittaritaulun valot ja keskikonsolin valot eivät toimi, onko kovakin homma vaihtaa, jos ei johdu sulakkeista?
    sitte vielä tämmöstä...
    -Myyjä puhui, että lievä pätkiminen yli -20 pakkasilla on normaalia ja nyt kyllä huomaa kylmänä lievää pätkimistä.
    -Onko kellään ongelmia keskuslukituksen kanssa pakkasilla? Tai onko tapahtunut, että ovet aukeavat vänkärin puolelta, mutta eivät aina kuskin puolelta?
    Kiitoksia ja etukäteen, tämä on ensimmäinen autoni koskaan ja sen varmaan huomaa, mutta se nyt on vain pakko kysellä, kun ei osaa...
  • Fragu
    • 287
    noh, ihan rohkeesti vaan. Siinä lamppujen takana on semmonen "suojakuppi", joka lähtee ihan iisisti irti. Sit sun tarvii enää vapauttaa semmoset klipsut, jotka pitää polttimot kiinni.
    tutkis rauhassa. eli konehuoneessa siinä kuskin puolella niinku kabiiniin päin semmonen neliskulmion näkönen musta rasia, josta kansi aukee ja siellähän ne sulakkeet kurkkii.
    niin siis palaako sulla jarruvalot vai nimenomaan perävalot jarruttaessa..oisko siellä sitten joku kosketushäikkä tms. jos perävalot palaa vain jarruttaessa..
    ootkos huomannu sen mittaritaulunsäätönupin siinä ratin vasemmalla puolella, missä abaut on paikat sumarien katkaisimille(vaikuttaa myös keskikonsolin valoihin muistaakseen), etc. kokeiles jos on väännetty ihan minimille..onhan siinä tietysti vähän hommaa jos joudut vaihtaa esim. mittaritaulun valot, jos vaikka vertaa sitä operaationa ajovalojen polttimoiden vaihtoon
    kai se joskus kakoo vähän kylmänä..toimiiko lämpösenä hyvin?
    tosta ei tietoa..koita söörtsiä.
    jostainhan sitä alotetaan, vaikkakin sitten ihan perusteista..eikun rohkeesti kysymään jos on jotain onkelmia..ja söörtsillä löytyy tosi paljon tietoa näistä kotiloista.
    tosta korjausoppaasta..mulla on itellä tommone Alfamerin 3-sarjan korjausopas, ja on suomenkielinen..siinä neuvotaan aika kädestä pitäen tälläsiä perushuoltoja yms..kannattaa tutustua. ihan autotarvikekaupoista löytyy ja sit kirjakaupoista yms. mut mielummin kannattaa imuttaa bentleyn manuaali, joka tosin on lontooks. jos kiinnostaa niin söörtsillä linkit löytyy.
    edit: laitanpa sen bentley manuaalin linkin tähän..
    • timoskari
      • Dec 2005
      • 5
      Kylläpäs osaa Bemari yllättää... Täällä lapissa oli aamulla 30 raitaa pakkasta, mutta Bemari senkun käynnistyi ilman roikassa seisomista.. Vaikka tiedän että ei ole todellakaan hyväksi autolle, niin oli pakko koittaa, että uskaltaa sammuttaa auton vaikka onkin pakkasta...
      -Mistäköhän löytäisin sulakkeiden listan, koska autossani se on saksaksi, vaikka onkin NS. "suomiauto" eli kyseessä on e36 316iA ja sitä listaa etsin, joka on sulakerasian kannen alla..
      -Poltimon vaihtokin onnistuu nyt, koitin jo, miten sen saa pois, mutta en viitsinyt näillä pakkasilla alkaa värkkäämään...
      -Keskuslukituskin toimii nyt mielestäni hyvin vaikka onkin kovat pakkaset, mutta perävalot eivät pala... SIIS jarruvalot toimivat jarruttaessa, niinkuin pitääkin, mutta muuten koko perä on pimeänä, eli minkäänlaisia perävaloja ei ajon aikana pala... On muuten aika vaarallista varsinkin pimeällä ajella perävalottomalla autolla..
