e36 Pikakysymys: Laturi hajalla, pääsenkö kotiin =O
  • TimoPää
    • 37
    Tämmöinen pikakysymys. Pitäis puolentunnin päästä lähteä kotia kohti (15km) ja laturi ilmeisesti hajos tänään päivällä. Auto lähtee kyllä nyt käyntiin, mutta olisiko jollain heittää jotain arviota pääseekö sillä nyt ton 15 kilsaa. Ulkona on niin pirun kylmä eikä huvittais jäädä motarille palelemaan. Jännitystä elämään...
  • Juubi
    • Dec 2004
    • 999
    Riippuu aikalailla akun kunnosta ja ajeletko popit, lämppäri, persgrilli, pitkät ja sumarit päällä koko matkan.
    • TimoPää
      • 37
      Ei oo persgrillejä koko autossa, joka kummastuttaa . Kaikki laitteet tietysti kiinni paitsi valot. Akussa kai vielä vähän henki pihisee ku käyntiinkin lähtee, tai ainaki lähti. Mm. stereot sammu, pyyhkimet liikkuu hitaasti ja mittarivalot himmeni.
      • Juubi
        • Dec 2004
        • 999
        No sitte ei varmaa kannata lähteä urheilemaan jos alkuki näyttää noin heikolta.
        • _Pietu_
          • 3662
          • Kuopio / Maaninka
          Helposti. Kiisseli volkkari meni n. 40 km vaikka laturi oli tiensä päässä ja ei pyyhkijätkään jaksanu toimia. Eli suosiolla kaikki valot ja muut virtaa kuluttavat jutut pois päältä ja kännykän akku täynnä matkaan
          BMW F25 xDrive 20d
          BMW e21 "315"
          ex BMW e91 320dA
          ex BMW e36 325i
          - SAWO CONNECTION - - Normaalisti kännissä ja alasti
          Normaalisti peukalo keskellä kämmentä
          • tumppu86
            • 900
            • E-pohjanmaa
            No,mutta kiisseli volkkari ei tarvi virtaa kuin käynnistykseen ja valoihin yms. Siis mikäli on joku vanha volkkari. Ne on niin mekaanisia värkkejä.
            • ViisKolmeVitonen
              • 389
              • Kauhajoki
              Kiisseli on ihan eri asia virran kulutuksen suhteen.
              Passat tdi -04
              • jannel
                • 283
                Niinhän se "kiisseli" kulkeekin!! Mutta kun on peesiinimoottori tarttee käydäkseen pikkasen enemmän sähikäistä ku tiiseli!! Vanhemman tiisselin kun ei tarvi muutakuin jaksaa pitää sammutinsolenoidi ylhäällä! Oon minäki ajanu 11 voltilla porista pohjanmaalle 324d bemulla. Ei etes mittarit enää värähtäny loppumatkasta! Ei onnistus peesiinikoneella!!
                • tommi77
                  • Mar 2004
                  • 31
                  • Kerava
                  Lataa akku täyteen niin voit ehkä päästä.
                  polttoainepumppu viel aika paljon virtaa, ja sit joudut pitämään puhallinta päällä ettei lasit mee huuruun. Ecu boxikin tarvii virtaa.
                  En kyl ite lähtis yrittämään näillä pakkasilla.
                  BMW 325 e36
                  • reddewil
                    • 3015
                    • West Coast
                    Vittu se menee sen 15kilsaa vaikka startilla pyörittämällä! (näin liiottelemalla) Mut ihan oikeesti voit ajaa vaikka reteesti sumarit päällä, jos jakso pyörittää käyntiikin.
                    • Hile
                      • 439
                      Ootko varma, että ei olisi vain akun maadoituksessa vikaa? Palaako latausjännitteen merkkivalo koneen käydessä? Vai joko pääsit kotiin ?
                      Kauppareissuille: E91 325dA -07
                      Kesän aurinkoon: Kawasaki Z750 +Yamarin435s
                      Talven umpiseen: Ski-Doo Freeride 800R e-tec 137" -12
                      So many assholes... so few bullets.
                      -Ford Fairlane-
                      -KUOPION PUTKIMIEHET- team
                      • TimoPää
                        • 37
                        En, joo, en =)
                        Joo-o, en siis päässyt kotia. Kottero hyyty noin 5 kilsan jälkeen. Hinureillakin oli hirvee kiire, et sai ortella pari tuntia. Nyt on sitte nuha =( Onnex hinuri teki homman pimeenä, eikä se lysti maksanu puoliakaan siitä mitä sen ois pitäny.
                        Nyt sitte ois tarkotus mennä tutkimaan vikaa tonne pakkaseen.
                        • tommi77
                          • Mar 2004
                          • 31
                          • Kerava
                          Laita akku nopeesti lautaukseen, tai se jäätyy rikki.
                          (tai vie se jonnekin lämpimään)
                          BMW 325 e36
                          • TimoPää
                            • 37
                            Voi perkule, niin se taitaa tehdä. Sain nuo hiilet irti. Toinen oli vajaan sentin mittanen ja toinen muutaman millin. Ilmeisesti vika on sitten siinä.
