käykös tuollaiseen minkä mallin laturit?? siis käykö 325 -93 e36 vai onkos noissa jotain kokoeroja kuin amppeeri määrässä?? itsellä aamulla meni valot himmeäksi ja sit sammutin niin ei enää startannut?? ja toi imenyt akusta virrat yön/päivän aikana jopa 30min sisällä.. 2bilteman uutta akkua tyhjentänyt?? mut kun bilteman akusta kysymys niin en ihmettelis. viimeisen kerran ostin sieltä!!.. sit antanut lisä virtaa niin heti pamahtanut käyntiin ja sekin vielä sit et jos laturi olis mennyt niin eihän se latais tyhjäkäynnillä sit niin paljoa?? mitattu virrat 14,4 ja 12,5 ku mittasin uudesta akusta.. et laturia lähen etsimään oliskos kellää
n tiedossa.?
316 e36 -91 millainen laturi käy
Tags: None
Se vähä mitä tästä ymmärsin niin, bilteman akut eivät ole paskoja, tai ainakaan niin paskoja mitä annat ymmärtää.Originally posted by bimmeri316käykös tuollaiseen minkä mallin laturit?? siis käykö 325 -93 e36 vai onkos noissa jotain kokoeroja kuin amppeeri määrässä?? itsellä aamulla meni valot himmeäksi ja sit sammutin niin ei enää startannut?? ja toi imenyt akusta virrat yön/päivän aikana jopa 30min sisällä.. 2bilteman uutta akkua tyhjentänyt?? mut kun bilteman akusta kysymys niin en ihmettelis. viimeisen kerran ostin sieltä!!.. sit antanut lisä virtaa niin heti pamahtanut käyntiin ja sekin vielä sit et jos laturi olis mennyt niin eihän se latais tyhjäkäynnillä sit niin paljoa?? mitattu virrat 14,4 ja 12,5 ku mittasin uudesta akusta.. et laturia lähen etsimään oliskos kellää
n tiedossa.?
Täh?mistä toi 14.4v on?onko täällä talvikunnossapitoa?? jos mittaat akusta jännitettä vaikka auton käydessä noin 1000rpm ja kaikki perkeleen helmaledituningneonultrasubbarikondensaattorit ei oo miljoonalla niin 14.4v on kissa ok. Et suosittelen lähtemään liikkelle siitä. itsellä oli mitattu joskus jotain 2.481mg/l ja se jos joku pisti valot himmeeks.Originally posted by bimmeri316sekin vielä sit et jos laturi olis mennyt niin eihän se latais tyhjäkäynnillä sit niin paljoa
Eli kokeile josko onnituisit pikkasen paremmin/selvemmin kertomaan mikä on vika.- Trying is the first step towards Failure -
316 e36-91 laturi
niin tota itse en mitannut sitä vaan bilteman myyjä, mitattiin käynnissä/virrat pois voi olla et saatoin kuulla väärin mut se mittas suoraan akusta. mut uusi akku ainakin tilauksessa ja laturi. ku näköjään kolmas laturi menossa tän jälkeen liekkö tyyppivika.??
