e36 valovikoja!
  • timoskari
    • Dec 2005
    • 5
    e36 valovikoja!
    Tämmöstä nyt tälläkertaa... Tuossa eilen tutkittiin vikaa, kun perävalot ja myös mittaritaulun-ja keskikonsolin valot eivät enää palaneet. Ratin alta otettiin se suoja pois ja sieltähän löytyikin edellisen omistajan tekemä patentti, oli jokin piirilevy teippailtu joidenkin johtojen kanssa yhteen ja se piirilevy oli nyt tiensä päässä! Ei ole vielä varmuutta, että johtuuko mittaritaulun ja keskikonsolin pimeys tästä piirilevystä, mutta perävalojon toimimattomuus johtuu kuitenkin. Ja auto on muuten e36 316iA
    -onko kellään minkäänlaista tietoa, että mistä tuollaista piirilevyä sattuis saamaan ja mitä semmoiselle tulee mahdollisesti hintaa? Vähääkään en kyllä tiedä, mikä on kyseisen osan nimi!
    sitten vielä muutama tyhmä kysymys, koska ei ole ohjekirjaa ja auto on ollut minulla alle viikon
    -Mistä vaihdelaatikon öljyt voi tarkistaa?
    -Minkälaista öljyä sinne pitää laittaa?
  • Fragu
    • 287
    Tuota tuota..tuo search-toiminto on aivan loistavan hyvä keksintö ja sitä kannattaa käyttää. Usein on käsitelty samoja ongelmia ja kysymyksiä, ja foorumin politiikkaan on kait suotavaa, ettei aina tarvitsisi tehdä uusia topicceja..eli, eikun vanhoja viestejä kahlaamaan.
    Tuosta vaihteistö-öljyn tarkistamisesta:
    1) joko mittatikusta, tai jos ei ole mittatikkua
    2) irroittamalla öljyntäyttötulppa vaihteiston kyljestä
    huom. ja jos sulla on viis-lovinen loota, eikä mittatikkua, niin tarvitaan siihen jotain erityistyökalua.
    vaihteistoöljyt riippu minkä värinen "kilpi" sulla on laatikon kyljessä.
    1) jos se on vihreä, niin ESSO ATF LT 71141
    2) tahi jos se on musta väriltään, niin Mobil 1 Synthetic ATF, tai Mobil ATF
    näillä eväillä
    • timoskari
      • Dec 2005
      • 5
      NIINPÄNIIN... Olishan se hyvä käyttää sitä searchia, mutta kun se ei löydä tarvittavaa informaatiota. Mulla ei ole edes hajua, että missä se laatikko on, saatikkaan että miten siitä öljyt katsotaan, jos ei ole samalla lailla, kun moottoriöljyjen tarkistus... taitaa olla ainoita asioita, jonka osaan omalle autolle tehdä.. Ostaisin jostaki auton käsikirjan, mutta kun ei ole mistään löytynyt... ainakaan automaatille, en sitten tiedä, käykö se e36 316i käsikirja mullekkin?
      • vilsku
        • Mar 2003
        • 728
        No vie nyt hyvä ihminen sitten jonnekin huoltoliikkeeseen se auto jos välttämättä haluat laatikon öljyt vaihdettavan, jos et edes tiedä missä laatikko sijaitsee
        e61 525d (2006)
        ex: e36 328i M-Sport (1996)
        ex: e30 316i (1988)
        • Fragu
          • 287
          Eli käyppä joku päivä vaikka Motonetissa. Sieltä itse osti kyseisen opuksen, ja hinta tais olla siinä 27 euron hujakoilla. Tuota kun tutkit pari iltaa, niin saat siitä ihan selkeitä vastauksia auton perushuoltoon yms.
          • Leka
            • 7701
            • Vilppula
            Tuosta theardista löytyy myös yksi pätevä korjausaapinen E36:een.
