E36 325 -91 tyhjäkäynti vaeltaa ja keskuslukko temppuilee
  • gixxeri
    • 17
    Elkkä tuli just ostettua -91 325 ja heti kättelyssä ongelmia:
    1.
    2. Tyhjäkäynti ontuu hieman, sitä ei huomaa kierroslukumittarista muttaa kuulee, onko normaalia 193 tkm mittarissa olevassa autossa -20c pakkasessa? Jos ei niin mistä täytyy aloittaa vian etsiminen? Lambda juuri vaihdettu
    3. Keskuslukko temppuilee eli ovet aukeaa ja sulkeutuu vasta toisella yrityksellä.
    Käytin hakua ja sen perusteella vika vois olla peräkontin piuhoissa??
    Autossa on joku remuksen putkisto.
    Kiitos asiallisista vastauksista ja on hyvä että tämmönen foorumi löytyy
  • ari79
    • 230
    Laitoin sulle yv:tä
    Exät: 316i e30, 324Td touring e30, 316i e36, 325i e36,320 e30,4*520 e34, 320D e46, 525 e34, 535 e34,320i e36.
    Plus hirvee määrä muita resuja
    • gixxeri
      • 17
      stereoiden sähkökaavion löysin jo
      • Esis
        • 91
        Se keskuslukko-ongelma johtuu varmastikin niistä kontin piuhoista. Kuori vaan auki ja liitoksien tekoon.
        • okram_83
          • 9
          Mullakin seilas kierrokset, mutta lamdatunnistimen ku vaihto nii vika hävis
          • gixxeri
            • 17
            Noi koneen kierrokset pysyvät lämpimällä ilmalla suht hyvinä vain pientä koneen "tärähtelyä". Mistähän johtuu? Vaikuttaako toi remuksen putki?
            Otin peräkontin piuhat näkyviin ja sieltä oli korjattu piuhoja jotka tarkistin vika ei kuitenkaan korjaantunut. Voiko piuhat olla rikki kontin sisältä?
            • humala
              • 739
              • Kemi
              aika varmasti lambda vika..samaa teki mullakin tyhjäkäynnillä kone tärähteli ja parhaillaan koko auto tuntui pomppivan...
              testeriin auto tai sitten toinen vaihtoehto on mitata itse lambda...
              ja jos epäilyni osui oikeaan niin suosittelen boschin lambdaa ainoo joka tuntuu kestävän pitempään...hintaa sillä 100-120 eur..
              E70 X5 3.0d -07
              E39 530da touring -99
              ex: E36 325i sedan -93
              • gixxeri
                • 17
                Autoon on just vaihdettu lambda. Olisikohan väärä?
