-98 E36 325 TDS käynnistyy heikosti ym.
  • Robi
    • 7606
    Elikkä ongelma lyhykäisyydessään..
    Auto lähtee kylmänä huonosti käyntiin eli saa sahata pitkän aikaa ennenkuin lähtee...alkuun ei edes lupaa. Hehkut on uusittu perjantaina kun oletin että syy löytyisi niistä, siirtopumppu on uusittu 2004 keväällä ja sen luulisi olevan kunnossa. Naftasuodattimesta ei ole mitään havaintoa koska vaihdettu ja veikkasin sitä ->huomenna uutta tilalle. Lisäksi kun auto on käynnissä ja koneen lämmöt normaalikäyntilämpötilassa kun tyhjäkäynnillä polkaisee kaasun pohjaan ja nostaa kierrokset johonkin 5000kieppeille ja päästää kaasun niin auto sammuu....tämän jälkeen saa hetken sahata ennenkuin lähtee uudestaan. Mistäköhän mahtaa johtua kun oletan oireiden liittyvän samaan vikaan.
    Current
    E61 530d
    E39 530d
    E39 520iA
    E46 330xd
    E28 528i
  • GTO
    • 50
    Samalla kun vaihdat suodattimen kannattaa samalla laittaa o-renkaat niihin suodattimelle tuleviin liittimiin.
    • pekup
      • 20
      tarkista polttoainepumppu
      325tds-96 oli samoja ongelmia ja vika oli polttoaine pumpussa/siirtopumpussa. Kun tankissa on vähän ainetta niin saa sahata todella kauan käyntiin ja kun on reilusti ainetta niin ei onkelmia. Helppo tarkistaa kun irrottaa takapenkin isutinosan ja kääntää sen kumilerpun niin sen alla se on. tuota tehon häviämistä mulla ei kyllä ilmennyt vaan sammui kerralla.
      • Robi
        • 7606
        Nyt on kyllä lähtenyt käyntiin kuin palmun alta kun tuli vaihdettua akku, hehkut, naftasuodatin ja ilmansuodatin. Hehkuista oli ainakin kaksi kokonaan pimeänä, naftasuodatin oli ajettu ainakin 50tkm ja samoin ilmanputsari. Akkukin oli tullut matkansa päähän mutta sen vaihto ei vaikuttanut käynnistymiseen...lähinnä siinä uudessa vain riitti virta sahata mokoma käyntiin
        Tänään hiukan toisenlainen pulma josta toinen topikki.
        Current
        E61 530d
        E39 530d
        E39 520iA
        E46 330xd
        E28 528i
