e36 coupe takavalot katos!
  • Jube
    • 9636
    Elikkä ihan yhtäkkiä vaan takavalot lakkas palamasta.
    Siis takaparkit nimenomaan.
    Kun painaa takasumuvalon kytkimen pohjaan niin sitte syttyy ainakin ne laitimmaiset valot...
    Mikähän mahtaa mättää?
    MB c124 230CE -90 "Badboy"
  • KaptMombo
    • 78
    • Nummela
    polttimot palanut? sulake? katoppa ne ja johdot ja yms..
    E38 740ia facelift - "V8 - protecting my egosystem"
    Forever Alone -connection
    • Jube
      • 9636
      Joo kyllä ne polttimot, sulakkeet ym. on ok...
      Onko noille joku rele olemassa?
      Vilkut ja pakkivalot pelaa normaalisti.
      • Jube
        • 9636
        Eikö tähänkään osaa kukaan sanoa mitään?
        • Ändi
          • 1292
          • Pori
          mees koittaan "nitkuttaa" niit lamppujen kontaktipintoja.
          ittellä joskus sama. yleens lähtee taas toimimaan kui auto hiukan tärähtää. joskus sit taas joutuu vähän enempi runnomaan.
          E46 2d 330 -02
          EX.
          E36 2d 328 -97
          e92 335d -07
          330D touring M-sport II. -04 (260hp/600nm)
          Audi S4 -99 (324hp/497nm)
          Bmw 328 iA 2D -95 (218hp/275nm)
          Bmw 325 iA 2D -93
          Bmw 325 4d -92
          • Jube
            • 9636
            Vaihdoin vakiotakavalot takaisin ja taas toimii
            MUTTA ennen toimivat myös noilla punavalkoisilla valoilla.
            Taas näitä sarjassa mysteerit, kuten mun autoissa yleensäkkin
            Elikkä siis punavalkoisetkin valot ovat ehjät, mutta eivät toimi minun autossa
            Samoin minulla on kokokirkkaat, jotka eivät myöskään toimi minun autossani
            Onko noita takavalojen sähköpistokkeita useammanlaisia?
            Itsellä niihin tulee 7 johtoa, eli 1 paikka liittimessä on tyhjä molemmilla puolilla...
            • creatious
              BTCF Member 2006
              • Jul 2005
              • 194
              Sumuvaloille löytyy kyllä relekkin sulakeboxista. En tiedä missä kohtaa se sulla
              on, mutta nopeestihan tuon löydät jostain kaaviosta. Ei kuitenkaan vika varmasti
              ole tuossa, kun kerta orkkiksetkin toimii, ellei sit niin paska ajotus ole releellä jumittaa
              Kannattais hinkata niitä kosketus pintoja jollakin... Omissa etuvaloissa (ei orkkikset) oli jotain
              hel£@tin lakkaa tjsp jäänyt liittimen pinnoille, eikä ottanut kosketusta niin millään. Pienen hinkkauksen jälkeen alko pelittää,
              mutta ilmeisesti vieläkin pitäis kun alkanut nyt taas temppuilemaan. Liittimen heiluttelusta huomaa, että kosketusviasta kyse.
              Kyllä niiden liittimies pitäis samanlaisia olla...
