lasin nostaja hajosi -95 compact, mikäs sieltä särkyy ?
  • BNM
    • May 2003
    • 70
    Mikäs osa tuolta yleensä hajoaa, kun ikkuna jää auki pienen helinän saattelemana ?
  • hazys
    • 404
    Voi olla et se on irronnut/huonosti siinä kiskossaan se lasi. Kannattaa avata ovipahveja ja kattoo toimivuutta et mihin se ottaa kiinni. Kannattaa myös rasvailla kaikkia liikkuvia osia. Katso samalla et ne kaksi valkoista muovista osaa jotka pitävät sen ikkunannostomekanismin kiinni lasisysteemissä ovat ehjiä. Tarkista myös että lasi istuu hyvin siihen pystytolppaan. Tälläisiä tulee heti ekana mieleen.
    Make my day, go away.
    • mailman
      • 8065
      Osaisitkos ETK:sta pistää kuvaa tuosta? Sähköakkunoiden toiminta lieneen E34/36 malleissa hyvin pitkälle sama?
      Itsellä E34 ja vänkärin ikkuna toimii ehkä 1 kerran 20:stä yrityksestä, moottori siellä tuntuu vetävät ja joku joskus mainitsi et "jotkut valkoiset osat siellä on kuitenkin paskana".
      • Damien83
        • 527
        Numero 2 on tämä muoviosa. Sähkölasissa noita on kaksi ja maksoivat Seinäjoen Autokaarella 1,50€ kappale.
        • Leka
          • 7701
          • Vilppula
          Tuossa #9 on samat E34:n liukukiskoon tulevat osat kuin E36:ssa jotka olivat tuolla aiemmin. Voihan se olla että vika on jossain muuallakin, mutta nuo muovikilkkeet on kulutustavaraa...
          • hazys
            • 404
            Kyllä ovat. Mulla menee rikki tietyn ajan väline. Heti kun tulee väliin jotain paskaa niin ikkunanostosta tulee raskas ja se aiheuttaa sen muovisen osan rikkoutumista. Ovipahviklipsejä kulunut jo muutaman kuukauden aikana yli 50 kpl.
            • Damien83
              • 527
              Voisi olla syytä rasvata kiskot jollain vaseliinillä joka ei jäädy tai edes pahemmin jäykisty pakkasella. Myöskin on olemassa mahdollisuus että kiskot ovat vääntyneet tai muuten väärässä asennossa/väärin asennettu.
              • Simo69
                • 119
                Mulla viime talvena e36 coupesta.. repes ikkunan nostimen "hitsaukset" auki kun yritin ikkunaa aukasta ja oli jäätyny kiinni..et tuntus voimaa siinä moottorissa olevan... purkamallahan se selviää mikä sieltä on menny....
                • mailman
                  • 8065
                  Kiitti.
                  Mistähän mä sit vikaa lähtisin kaivaan (no tietty vois sen pahvin repiä eka pois ja kattoa et näkyskö silmämääräsesti mitään vikaa)?
                  Kun tosiaan välillä toi ikkuna toimii, ja välillä vaan moottori napsuttelee sitä mukaan kun nappia painelee...
                  • Leka
                    • 7701
                    • Vilppula
                    Kiitti.
                    Ovipahvi vaan irti (sullahan on jo kokemusta tuosta ) niin eiköhän sieltä joku syy tuohon takerteluun löydy. Veikkaisin niitä liukukiskoja/liukuja syylliseksi tuohon.
                    • Pti
                      • Apr 2005
                      • 210
                      oftopppppic sori siitä mutta kysymyskein:
                      Pystyykö e36sen sähkälasin moottoriin vaihtamaan ratasta, joka viepi ikkunanmekanismia ylöspäin? Onko kukaan vaihtanut? Ois uus ratas ja vanhasta puuttuu hammasta mut aika, homma oli saada edes vanhoista ovista noita pellkkiä rattaita irti joutu paskottaa koko mötikän. ( Osat uudemmasta ikkunanmoottorista, siksi en voinut vaihtaa sitä itselle, kun itse moottori ei käynyt.)
