E36 kusee jäähdytinnestettä
  • BeMyWife320
    • 56
    • Suami
    Koitin ettiä kyseisestä aiheesta aikasempia threadeja huonolla menestyksellä, jos joku löytää niin vois linkittää.
    Elikkäs, e36 320i -93 on täs pakkasilla alkanu tiputtaan pakkasnestettä. Vaihdoin sinne parit tiivisteet ja vuoto loppu vähäks aikaa mutta alko taas. Yleensä se vuotaa kun lohkolämppäri on päällä. Tänään tuttu huoltomies tutki sitä ja sano että syyläri vuotaa molemmista päistä. Tämä huoltomies joutu nostaa kädet pystyy ja sano et kannattaa viedä joko korjattavaks johki kunnon jäähdytinlaitekorjaamoon tai sit vaihtaa koko jäähdytin... ja jäähdyttimen vaihdon se kyllä pystyis luultavasti tekeen. Eli mikäköhän olis järkevintä, ostaa joku käytetty jostai romuttamolta ja vaihtaa koko paska? Ne aineet joitten pitäs tukkia reiät syylärissä ei tee kuulemma hyvää lohkolämmittimen elementille...
    Taitaa olla noi uudet jäähdyttimet melko hintavia
  • antti79
    • 2499
    • Littoinen
    Helpommalla pääset kun odotat että ilmat hieman lämpiää ellei nyt ihan solkenaan vuoda. Itsellä ainakin alkaa tihkumaan paisarin alareunasta kun on tarpeeksi pakkasta, lisäksi vielä alkaa tihkumaan lämppärinkennon liitoksesta kun pakkasta on yli -15'C. Mutta tokihan se ei noin saisi tehdä, vikahan se selvästi on! Itse vaan olen niin laiska että sain kyllä hankittua kaikki uudet o-renkaat kunnes taas ilmat lämpeni joten jäi vaihtamatta... Mutta voihan olla että sun tapauksessa vuotaa jostain muualtakin, silloin kannattaa suosiolla ostaa uusi syyläri, muuten alkaa kohta taas vuotamaan!
    • pahin
      • 29
      • Taipalsaari
      Uuden jäähdyttimen
      saa edullisesti vaikka täältä Salzmann
      Itse tilasin vajaa kuukausi sitten. Maksoi 158.5€ kotiovelle toimitettuna kaikkine kuluineen. (E34 M50B25)
      Tuli muuten yllättävän nopeasti Etelä-Saksasta, 4 arkipaivää siitä kun olivat saaneet maksun..
      BMW 750iA E32 -92
      BMW 530iA E39 Sedan M-Sport -00
      BMW 525iA E39 Sedan -01 ”Japan Import”
      BMW 523i E39 Touring -99
      BMW 325iA E30 Cabrio -91
      MB SLK230 AMG R170 -98 ”Japan Import”
      Toyota Celica LT TA22 -72
      • Zetz
        • 3236
        jos syyläri vuotaa (ei letkut.) ota suuläri irti, hanki iso kolvi ja teolleisuus tinaa.. etsi reiät ja paikkaa ne.. teollisuus tina kyllä kestää.. itse korjasin syyläsin vuotavat kohdat silleen. ja hyvin on kestänyt.
        puh/txt/whatsapp: 0452673541
        näillä mennään talvella:
        e39 523ia arctic silver
        e87 116i Japanrot
        ja näillä kesällä:
        e30 328i *Rot m50b28
        ex: e39 540ia, 2x e39 523i, e34 535i m-tech, e34 518i, e36x2 e34 525i m50. e28 "523i" e21x4 e12x2
        • BeMyWife320
          • 56
          • Suami
          Juu mietin kans tota et jos vaa lisäilis sitä nestettä sillon tällön ku vuoto on suht pientä ja oottelis lämpimiä kelejä mut ei siinä o kyl mitää järkee
          tilaaminen saksasta vois kyllä olla ihan hyvä vaihtoehto... kun eihän noista käytetyistäkään ikinä tiä vuotaako ne... mutta tinaamiseen ei oikein kyl oo innostusta paitsi ehkä joskus hyvässä kaveriporukassa
          • habaracing
            • Dec 2002
            • 1043
            Omassa e36:ssa vuosi paisarin alla oleva o-rengas... (tähän pääsee käsiksi, kun irroittaa paisuntasäiliön syyläristä...)
            Tuolta saa ainakin uusi tarvike jäähyjä... Muistaakseni olivat vielä ihan sopu hintaisiakin.... (ainakin pari vuotta sitten..)
            EX Bimmers: e30 318, e30 316i, e36 325i coupe,
            e30 325i Touring, e30 316i bavaria, e30 316i, e30 318i, e30 320i, e34 520i, e36 M3, e36 325i Xtreme, e36 325i "xtreme"/jäärata, e91 325d, f31 320d msport
            https://www.facebook.com/carbonracingteam/
            • BeMyWife320
              • 56
              • Suami
              http://www.jaahdytinhuoltokinanen.fi/
              Juu, juuri ton O-renkaan ja sit sen tyhjennysropun vaihdoin tos hiljattain... mut nyt se vuotaa sieltä niinku syylärin päistä...
              • Caikkone
                • Jun 2005
                • 95
                • Tornio
                Ei menny itelläkään ihan spydeen toi pakkas jakso. Kaks ekaa päivää -30 ei viel pahoja ongelmia, huikan nestettä tihuuttanu yön aikana. Kolmantena aamuna oli jo aika lammikko ja ku motaria tykitti töihin niin alko pukkaa vaan kylmää hyttään. Eilen pääsin vasta lämpimään talliin sulattaan ja tutkiin vahingot. Mutta kas vain ei mistään vuoda enää pisaraakaan ja tarkkaa vuotokohtaa ei nää ku oli vähä joka paikka märkänä. Mutta todennäköisesti sieltä paisuntasäiliön pohjasta. Kerkesin jo uuden termarinki tilata samalla ku tilasin ilmausruuvin joka tietenki napsahti poikki ku ilmailin. Tätä pikku vuotoa on ollu jo viimetalvena kovilla pakkasilla, mut ei nuin pahasti ku nyt. Saas nähä alkaako nesteet pysyyn sisällä.
                ex. e36 325iA Coupe -94
                Nyt.
                e46 330i Sedan -02
                e70 X5 xDRIVE 35d -10
                Ski-Doo MXZ 600sdi XRS -07
                CAN-AM DS250 -06
                • olaus
                  • May 2003
                  • 685
                  • jyväskylä
                  yritäs tätä..
                  Noissa alkupään 6-syl E36 vehkeissä on muistaakseni "tyyppivika" syylärin korkki, tukkeutuu eikä päästä ylimääräistä painetta pois.
                  Itselläni oli samat oireet kun sulla, vaihdoin korkin ja homma oli sillä selvä. Kannattaa koittaa vaihtaa tuo ensin jos näyttää siltä ettei vuoda solkenaan jostain.
                  • arir
                    • 2
                    • HML
                    Laitoin kanssa omaan E36seen vedet koneeseen äsken, ja kas, vähän aikaa käytettyäni konetta alavesiletku alko vuotaan. paineet nous ja korkki ei ilmeisesti päästäny ylimääräsiä pois.
                    tilasin muuten pari viikkoo sit eBaystä (Saksan) uuden jäähdyttimen, makso 107,- kotiovelle toimitettuna 3ssa päivässä. Suosittelen! Myyjä on "kfzteileexpress".
                    • easy_ac
                      • 452
                      itellä sama homma mutta nestettä häviäää 0.5l/1000tkm jotai tuota luokkaa niin oon vaan lisäilly nestettä ja odotellu kesää
