e36 lämmitys
  • M5 talviautona
    • Jun 2005
    • 242
    • Kokkola
    e36 lämmitys
    Eli semmonen homma että onko autossani (e36 316i -91) joku vialla kun on -20 asteen pakkanen niin keskimmäisistä suuttimista koelaudassa ei tule kuumaa/lämmintä ilmaa, vaan todella haleaa. Kun taas on -5 asteen pakkanen niin lämmintä/kuumaa ilmaa tulee suuttimista? Onko tämä normaalia? Se kiertovesipumppu ei tunnu pyörivän? ei ainakaan pidä ääntä. Koneen lämmöt puolessa välissä, ehkä viisarin verran ylikin?
    Eise auto kylmä ole -20 pakkasilla, vaan viileä, ja ihmetyttää sitten kun leudomilla ilmoilla tulee huomattavasti lämpimämpää suuttimista.?
    Pitääkö tuo vesipumppu vaihtaa jos siitä kuuluis tulla lämmintä ilmaa kovilla pakkasilla??
    ex talviautot vuodesta 2003 alkaen.
    325e 2,7 e30
    318i e30
    535ia e34
    m5 e34
    525 e34
    316i e30
    524td e28 = Ei savua ilman tulta
    Viimesin bemari 316i e36
    Ei enään Bemaria! Ja kyllä helpottaa.
  • easy_ac
    • 452
    eikös näissä e36 ollu että ei niistä keskiräppänöistä pitäs puhaltaa olleskaan lämmintä ? ei ainakaan itellä tunnu tulevan
    • eeki
      • 1966
      • HKI
      Ei tule ei, paitsi jos on ilmastointi, silloin voi valita tuleeko ilma suoraan ulkoa vai lämppärin / ilmastoinnin kautta. Typerä ominaisuus, onneksi on ilmastointi.
      Ducati 998 -02 //
      • M5 talviautona
        • Jun 2005
        • 242
        • Kokkola
        Jaa-a?
        Itselläni ainakin -5 asteen pakkasilla puhaltaa lämmintä, ei aivan niin lämmintä ku lasille? No kaippa se on vaan todettava että lämpöö ei tule -20 pakkasilla.
        Mitä iloo siitä kiertovesipumpusta on tuolla lämppärin kennon vierellä? Itselläni se ei ainakaan toimi, eikä tunnu haittaavankaan mitään? Aattelin vaan jos se vaikuttais tohon lämmön tuloon?
        325e 2,7 e30
        318i e30
        535ia e34
        m5 e34
        525 e34
        316i e30
        • tumppu86
          • 900
          • E-pohjanmaa
          Originally posted by M5 talviautona
          Jaa-a?
          Kiertovesipumpun ansiosta lämmintä tulee paremmin pienillä kierroksilla.
          • reddewil
            • 3015
            • West Coast
            Jaa-a?
            Ei sulla sattus kuvaa olee siitä pumpusta, ois kiva nähä missä kennon vieressä?
            Se että tuntuu lehmän hönky pienillä pakkasilla, niin se sun säätöhässäkkä on särki, tai sit joku on modannut ilmakanavia. Koska ilmastoimattomasta ei tule kun pakkasukon pierut "naamasuuttimista"! Ilmastoinnilla sitten onkin kaksi "säätökiekkoa" keskisuuttimen alla, kylmä/kuuma auki/kiinni.
            Kyllä mulla tarkeni toissa talvena -36, mutta kuuma ei tullu
            • Blindi
              • Dec 2005
              • 524
              • Järvenpää
              Siitä oikeanpuoleisesta mistä puhalluksen paikka säädetään, ilmenee jo sinisenä alueena se ettei niistä tyrkyllä olevista puhaltimista saa niin lämmintä ilmaa, kuin esim. tuulilasille ja jalkatilaan.
              Tiedä sitten mikä tuon toteutukseen on ollut syynä, kenties että kesällä saa paremmin viileetä sitten kasvoille? Itse käytän aina kylmällä aluksi vain jalkatilan/lasin välistä aluetta jolloin lämpiää nopeammin...
              • Pti
                • Apr 2005
                • 211
                Iteltä ei tule lämmintä ku pelkästää reunimmaisista ja tuulilasille eli reunimmaisista säädettävistäkään ei kyllä lämmintä saa??
                • Heguli 31
                  • 9984
                  • KVLA
                  Jaa-a?
                  Omassani tulee tarvittaessa hyvin lämmintä keskeltäkin (on ilmastointi).
                  Tuo pumppu lisää vedenkiertoa tosiaan pienillä kierroksilla/tyhjäkäynnillä.Jos se pumppu ei pyöri,niin silloin se myös varmaan ahdistaa veden kulkua suuremmilla kierroksilla.
                  Huomiotavaa on myös se,että kovilla pakkasilla kennon läpi menevä ilma on paaaaljon kylmempää.Ja jos kennossa ei vesi kunnolla kierrä,niin ei se kylmä pakkasilma kerkeä kennon läpi mennessään lämmetä.
                  Eihän vaan ole joskus ollut nestevuotoja,joita olisi "paikkauspaskoilla" tukittu.Jumittuu nimittäin pumput ja tukkeaa kennot ja vesiventtiilit.
